Сегодня видео не грузиться. А как там с таким сокращающим путь поворотом,он вроде и до середины перекрестка не доехал ? Помниться раньше, на повороте на Сосновку ДПСники караулили потенциальных лишенцев (когда наказания за встречку были жестче).
там те еще марийцы были. Требование одно - при выезде с пересечения проезжих частей (не перекрестка) не оказаться на полосе для встречного транспорта
когда он был на перекрестке ему загорелся желтый и у него была техническая возможность (вы же так говорите) остановиться у края пересекаемой проезже части как того требуют ПДД, это не выполнил.он
Там есть стоп-линия
6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп линией (знаком 6.16), а при ее отсутствии: на перекрестке – перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 13.7 Правил), не создавая помех пешеходам; перед железнодорожным переездом – в соответствии с пунктом 15.4 Правил; в других местах – перед светофором или регулировщиком, не создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых разрешено.
Он её пересёк на зеленый, значит должен выехать в намеченном направлении
13.7 Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии (знаки 6.16), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора.
Цитата(Aleks_N @ Apr 10 2015, 11:30)
Заезжать на перекресток на запрещающий сигнал светофора не запрещено. Для того что бы понять почему незапрещено Вам следует изучить ПДД. Но я Вас уверяю что ПДД этого не запрещают. Да и доказательств того что на перекресток встречка заехала на запрещающий я пока не увидал.
Заезжать на перекресток на запрещающий сигнал разрешается только в одном случае и никаких преимуществ не дает. А если сигнал светофора разрешает, то в данном случае он является разрешающим. Так? Тогда
13.8 При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.
Если же является запрещающим, то тогда запрещает и вообще нельзя въезжать.
Рассматриваю только тот вариант, когда Спектра заехала на желтый, потому что это довольно-таки сложный вариант. Если Спектра заехала на мигающий зеленый, то смысла рассматривать вообще нет, т.к. Элантра в этом случае будет виновата.
Сообщение отредактировал cheb88888 - Apr 10 2015, 12:14
Там есть стоп-линия Он её пересёк на зеленый, значит должен выехать в намеченном направлении
Вы очень сильно ошибаетесь. В том числе и по причине неправильной трактовки п.6.13 и незнании где начинается перекресток происходят ДТП аналогичные той, которую мы с Вами обсуждаем. Стоп-линия расположена вне границ перекрестка, на перекрестке стоп-линии нет поэтому по ПДД
запомните - перекресток не начинается у СТОП-линии, у перекрестка есть вполне определимые границы.
13.7 и 6.13 инагда противоречат в своих требованиях Я уже писал выше как должен звучать п.13.7 что бы небыло противоречий
Цитата(cheb88888 @ Apr 10 2015, 11:53)
Заезжать на перекресток на запрещающий сигнал разрешается только в одном случае.
о каком перекрестке тогда говориться в п. 6.13 на который разрешено заезжать на запрещающий сигнал светофора? Изучите вопрос касающийся границ перекрестка и границ пересекаемой проезжей части
Сообщение отредактировал Aleks_N - Apr 10 2015, 12:21
Вы очень сильно ошибаетесь в том числе и по причине неправильной трактовки п.6.13 и незнании где начинается перекресток происходят ДТП аналогичные той, которую мы с Вами обсуждаем. Стоп-линия расположена вне границ перекрестка, на перекрестке стоп-линии нет поэтому по ПДД
Если перед перекрестком есть стоп-линия, то при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп линией (знаком 6.16) а не на перекрестке – перед пересекаемой проезжей частью Останавливаться на перекрестке – перед пересекаемой проезжей частью нужно только если нет стоп-линии. Так в правилах написано.
Сейчас Вы написали верно, только одно уточнение, если нет СТОП- линии на перекрестке. А теперь смотрите что получается. Водитель проезжает СТОП-линию которая рассположена перед перекрестком на разрешающий сигнал светофора, нарушений нет, а на перекресток, где нет СТОП-линии, заезжает уже на запрещающий сигнал светофора. Как должен поступить водитель в соответствии с требованиями ПДД?
З.Ы. "-" конечно это демократичный ответ, но хотелось бы "услышать" мнение
Сообщение отредактировал Aleks_N - Apr 10 2015, 12:41
Aleks_N, вот честно в этой теме еще никому ни одного минуса не поставил, мне это не интересно, мне куда интереснее разобраться в данной ситуации. Извините, но мне нужно бежать, позже появлюсь.
Сообщение отредактировал cheb88888 - Apr 10 2015, 12:41
Не удержался, задержался. На скорую руку.... Получается после стоп-линии может продолжить движение и при повороте по желтому не обязан уступать дорогу встречке. Все убежал
Сообщение отредактировал cheb88888 - Apr 10 2015, 12:47
А как же требование остановиться у пересекаемой проезжей части при запрещающем (желтом) сигнале светофора? п. 6.13 ПДД
Сообщение отредактировал Aleks_N - Apr 10 2015, 12:58
нет такого понятия "поворот по желтому" на регулируемом перекрестке есть только два варианта поворота - "поворот по зеленому" и "поворот в направлении стрелки" (пп 13.4 и 13.5). В данном случае был поворот по зеленому. Что нужно при этом делать подробно расписано в 13.4
Что за бред. Вам еще одну стоп-линию подавай? Четко русскими буквами написано: есть стоп-линия остановиться перед ней, нет стоп-линии остановиться перед пересекаемой проезжей частью. Всё. Фантазию не надо включать. Надеюсь у Вас нет машины.
По аварии: кто виноват отлично видно на видео, что тут обсуждать. Спектра летун, да. Но он ничего не нарушил. А вот Элантра совершенно виновна, ей стоило быть внимательней на дороге.
