Отдельные темы, вместо того чтоб пообщаться, доставляя друг другу радость от этого общения разжигают только междоусобицы, и иной раз думаешь, а если у них в руках будет оружие, стрелять будут или нет? Эта тема одна из немногих, на мое высказывание похожая, Мужики. Вас нельзя на необитаемый остров, НЕЛЬЗЯ.
Недавно глянул слизанный с запада фильмец... Остров ненужных людей... Несколько в разрез с твоим выводом получилось)) А по поводу междоусобиц... Ну сложно, когда человек, выворачивает так как ему хочется.Да, согласен, часто его высказывания и комментарии убедительны, но порой, начинается такой бред, что уши закладывает
Из: Чебоксары СЗР Шуврале с Каптивой
Поэтому принимайте его таким какой он есть, и что то пытаться ему доказывать думаю не стоит, да и время то рабочее . вопрос, а он то что? Не работает ?
К сожалению это не "отдельные темы" это отдельные группы товарищей, до которых сложно доводить аргументированные логически построенный цепочки. Которые вместо обсуждения сваливают ЛЮБОЙ разговор на эпитеты вроде "ПЛД" "тупой" "больной" "псих" и т.д. И сваливают ИМЕННО потому что аргументацией и логикой не владеют, но ОЧЕНЬ хотят "доказать" существование неких "ПЛД" ими же и придуманных.
Не могу удержаться и не спросить, а Вы не работаете в данный момент ?
Не в моих правилах учить, но...может просто тебе поменять стиль общения?
Дим, веришь, нет, "не помогает" Я всегда с людьми общаюсь ТАК, как они позволяют себе общаться со мною Уже не раз говорил, что , в этом смысле, я "зеркало". Пробовал по другому - толку ровно ноль - проблема в природе человеческой
Джин, если ты будешь продолжать общаться в стиле "если хватить мозгов" то и я продолжу общаться с тобою В ТАКОМ ЖЕ ВИДЕ, либо просто пошлю.
В сообщении, до которого ты "докопался" , говорил о МАКСИМАЛЬНОЙ ширине полосы и МИНИМАЛЬНОЙ ее ширине. Да, ширина полосы ЗАВИСИТ от знаков и разметки. Но о МАКСИМАЛЬНОМ и МИНИМАЛЬНОМ значении это не говорит РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО. Ибо при РАЗНОЙ ширине ПЧ при ОДИНАКОВЫХ знакаых ШИРИНА полосы будет РАЗНОЙ. И НИКАКИМ ОБРАЗОМ исходя из количества полос, обозначенных знаками или не обозначенных ими говорить НЕЛЬЗЯ.
Есть ОПРЕДЕЛЕНИЕ полосы, а раз оно есть, то все ее параметры будут иметь основу ИМЕННО ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
В определении сказано
Что полоса - обозначенная разметкой полоса ПЧ. "Или" говорит о том, что полоса ТАКЖЕ может существовать если она НЕ ОБОЗНАЧЕНА разметкой. ДВА варианта, больше не дано, согласно правил русского языка. Далее есть УТОЧНЕНИЕ, для варианта существования полосы БЕЗ РАЗМЕТКИ - "имеющая ширину достаточную для движения в один ряд".
Таким образом, в первом варианте, В СКОЛЬКО РЯДОВ помещаются машины в один ряд не имеет значения, хоть 10 - полоса ОБОЗНАЧЕНА РАЗМЕТКОЙ. во втором варианте МИНИМАЛЬНАЯ ширина полосы - "достаточная для движения в один ряд", если НЕ достаточно, то это НЕ полоса. При этом если оставшаяся от 1го ряда , разрешенная к движению в данном направлении ПЧ, позволяет ехать ЕЩЕ В ОДИН РЯД, то в ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ с определением полосы ТОЖЕ будет "рядом".
Так и получается что МИНИМАЛЬНАЯ ширина полосы - определяется "РЯДОМ". А максимальная - разметкой. Потому что ПРИ РАЗМЕТКЕ полоса МОЖЕТ иметь 2 и более рядов, а ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЗМЕТКИ, каждый "ряд" - будет "полосой", согласно определения "полосы".
Ну ты чудак!Ты ловко пытаешься определение имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд. привязать только к той части котрая оправдывает твои действия?Ну красавец, чё! Вариант того, что это относится как к дорогам обозначенным разметкой, так и к дорогам не обозначенным разметкой ты не рассматриваешь... Ну да, по ПЛД так то удобнее.
