Цитата(Джин @ Jul 29 2016, 10:40)
Начни с первого предложения.Там описано какое количество рядов в полосе движения.Потом, если мозгов хватит, попробуй привязать и сопоставить все остальные определения.И может быть тогда, тебе удастся понять, что в твоем видео, на дороге количество полос=количеству рядов для движения.
Джин, если ты будешь продолжать общаться в стиле "если хватить мозгов" то и я продолжу общаться с тобою В ТАКОМ ЖЕ ВИДЕ, либо просто пошлю.
В сообщении, до которого ты "докопался" , говорил о МАКСИМАЛЬНОЙ ширине полосы и МИНИМАЛЬНОЙ ее ширине.
Да, ширина полосы ЗАВИСИТ от знаков и разметки. Но о МАКСИМАЛЬНОМ и МИНИМАЛЬНОМ значении это не говорит РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО. Ибо при РАЗНОЙ ширине ПЧ при ОДИНАКОВЫХ знакаых ШИРИНА полосы будет РАЗНОЙ.
И НИКАКИМ ОБРАЗОМ исходя из количества полос, обозначенных знаками или не обозначенных ими говорить НЕЛЬЗЯ.
Есть ОПРЕДЕЛЕНИЕ полосы, а раз оно есть, то все ее параметры будут иметь основу ИМЕННО ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
В определении сказано
«Полоса движения» – любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.
Что полоса - обозначенная разметкой полоса ПЧ. "Или" говорит о том, что полоса ТАКЖЕ может существовать если она НЕ ОБОЗНАЧЕНА разметкой.
ДВА варианта, больше не дано, согласно правил русского языка.
Далее есть УТОЧНЕНИЕ, для варианта существования полосы БЕЗ РАЗМЕТКИ - "имеющая ширину достаточную для движения в один ряд".
Таким образом, в первом варианте, В СКОЛЬКО РЯДОВ помещаются машины в один ряд не имеет значения, хоть 10 - полоса ОБОЗНАЧЕНА РАЗМЕТКОЙ.
во втором варианте МИНИМАЛЬНАЯ ширина полосы - "достаточная для движения в один ряд", если НЕ достаточно, то это НЕ полоса.
При этом если оставшаяся от 1го ряда , разрешенная к движению в данном направлении ПЧ, позволяет ехать ЕЩЕ В ОДИН РЯД, то в ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ с определением полосы ТОЖЕ будет "рядом".
Так и получается что МИНИМАЛЬНАЯ ширина полосы - определяется "РЯДОМ". А максимальная - разметкой.
Потому что ПРИ РАЗМЕТКЕ полоса МОЖЕТ иметь 2 и более рядов, а ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЗМЕТКИ, каждый "ряд" - будет "полосой", согласно определения "полосы".
