100%? Аргоном заварить никак? Вы трещину нашли? ГБЦ денюшки стоит, думаю стоит немного покумекать, и решить проблему, а не кардинально все отрубать. Люминисцентный тосол, или просто смешать с простым тосолом, влейте, и на ультрафиолете, смотрите где и как, разумеется отверстия затыкаются болтами, и компрессором создается давление. Обычно это в ванне делают, там и нагревать можно, чтобы алюминий расширялся, не знаю есть ли у вас такое оборудование конечно. Смотри сам. Если конечно дело в трещине. Фото ГБЦ не было, нам не понятно в каком она состоянии. Может там борозды, и кривая как нога Кержакова (линейка без щупа, не показатель).
Сообщение отредактировал sporky - Jan 30 2015, 22:01
Почитал инет, аргонщики за такие дела не берутся. Трещину не нашли, мастер сказал, что там микротрещина. Да и надолго ли аргонка...
за 2 дня 12 тыщ влил и впустую. Подумаю, все же такой продавать с указанием проблемы.
Почему аргонщики не берутся? Не, конечно хочется нифига не сделать, и денюшку за это получить, это да. Это нормально. Там конечно технология есть, с прогревом всей головки, чтобы не повело. Хорошая аргонный шов, вполне. Смотрел видосы, у одного мастера, делает старые двигателя, чуть ли каждая 4-ая серия, ремонт гбц и блоков, с варкой аргоном. Повторяю, мастер как мерил плоскость гбц? Линейка+щуп? Какой след на прокладке ГБЦ, равномерный. Это все важно, такие вещи надо фотать и здесь выкладывать, дальше мы будем думать. Движок вазовский, не ракетный же двигатель, нагрузки там не очень сильны, да и температурные колебания тоже, он ремонтопригоден, в определенной степени конечно.
Сообщение отредактировал sporky - Jan 30 2015, 22:09
люди в подмосковье бошки съеденые до смерти напыляют так что те как новые становятся!
раковины в которые палец засовывается восстанавливают имхо надо башку глянуть
чота я чувствую мастер тупо свистит... свои косяки подтверждать не хочет, вот и сливает на кривую башку...
ты смари тока на езду на своем моторе ща если антифриз течет наружу, он точно так же может течь внутрь в мало в масле на вкладыши у тя тосол раскидает, и писец вкладышам...
раковины в которые палец засовывается восстанавливают имхо надо башку глянуть чота я чувствую мастер тупо свистит... свои косяки подтверждать не хочет, вот и сливает на кривую башку... ты смари тока на езду на своем моторе ща если антифриз течет наружу, он точно так же может течь внутрь в мало в масле на вкладыши у тя тосол раскидает, и писец вкладышам...
Ну да, сейчас автор, будет отсылать. Близко, я не знаю где это делается, это не простая технология. Ты говоришь что где-то подмосковье. Там не бось и денюшку за это запросят будь здоров, дорогие иномарочки это да, а коль если и отдавать, то легче б/у на разборке брать.
Сообщение отредактировал sporky - Jan 30 2015, 22:17
