Шлифанули. Трещин от перетяжек болтов нет. Шлифанули совсем чуть чуть и не с того места, где была течь.
прАнимаеш ли.. лЮминий, он как бы пластичен. И от перетяжки вряд ли треснет... нИосилил всЁ.. Просто лень. Ек вкурил слкдующее. 1. типа пробило прокладку, ехал хрен пойми скока. Залили ПОЛ литра!!! И бля клин... 2 Наружу а посля этого не текло... 3 После ремонта потекло НАРУЖУ!!! Я чо то не фкУрил???
После "клина" не текло наружу, вероятно, из-за того, что движок завести нельзя было. После ремонта только при заведенном двигателе течёт.
Ооо. Эпопея еще продолжается. Ну собрали уже? Хотя не пойме в чем геморой то? Взяли измерили, если надо на доработку, чего вы там мучаетесь уже неделю? Плин, как-будто спутник запускаете.
Сообщение отредактировал sporky - Feb 2 2015, 20:44
Металлизированная окантовка. Где именно слева кажется, что не целая?
у меня тоже под сомнения попала прокладка... странная она какая то
как бе внимательно сравни со своей старой.... мож на углах отличие найдешь...
мож я канешно в тазопрокладках и не разбираюсь но! нахрена на ней металлические уголки - раз два и что самое главное - странно на твоей как то герметик лежит... та красненькая полоска...
Я уже сто лет не занимаюсь моторами, и то знаю про индийскике прокладки,которые не обжимаются... Мож это и не то... Но металлизированная ОКАНТОВКА... Это круто... Как эта хрень обжимается, остается тока догадываться.
придурокъ, хой, ну посмотрите в гугле чтоль тогда "прокладка гбц 21124", посмотрите картинки. Прокладки там такие же как у меня.
вот в том то и прикол... что смотрю я на твою прокладку, и на прокладки с интернета
на всех лежит герметик нормально, а у тебя на углах он не замыкается...
да и понимаешь, Ванёк уже написал - есть прокладки, которые не затягиваются.... хотя тут скорее всего не в прокладке дело... вернее в прокладке... но именно в твоей... а мож еще не в башке, тем более говоришь что снимали не там где текло
если не секрет что за прокладка вообще, какой фирмы?
