и еще желательно, что бы знаки хорошо были видны. тоже один раз папался на такой штраф зимой. на асфальте знака не вижно, потому что асфальта не видно. а знак повесили и расстояние в метрах, его действие. летом то понятно, зимой не особо.
В ТЦ "Меридиан" обязательно пусть наведаются - а то там "инвалиды" на Лендкрузерах паркуются. А вообще там даже знаки толком повесить не могут - нарисовали на асфальте и зимой все это дело под снегом - сложно что ли хотя бы на стену здания повесить знаки.
и правильно делают что паркуются по ПДД это не парковка для инвалидов... а то что на асфальте нарисовано можно расценивать не более чем просьбу...
Заплатил штраф я 3000 рублей за это нарушение((Пошел посмотреть сеансы в кинокаскаде на 3 мин,оставив авто на верхней парковке. Вернулся,а тут ждет довольный экипаж ДПС((Виноват, сейчас там вовсе не паркуюсь. Имхо парковка там всегда заполнена((
а знак там есть по ГОСТ согласно которму это место для инвалидов?
вот такой знак должен быть на каждом парковочном месте для инвалидов либо еще с табличкой указания расстояний например!
ничего против инвалидов не имею, но на мой взгляд 10 % стоянки для них многовато. Езжу за рулем каждый день, инвалидов за рулем. обозначенных знаком на заднем стекле крайне редко вижу, и тем более у ТЦ , мегамоллов и т.д.
Из этого следует, что 10% водителей являются инвалидами? Хотя может и больше...
Чувствуется ПДД подзабыли уже: По желанию водителя могут быть установлены опознавательные знаки: "Инвалид" - в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета - спереди и сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов. т.е. за рулем транспортного средства с таким знаком не обязательно должен быть инвалид.
Сообщение отредактировал Atlet - Jan 28 2015, 20:40
требования Федерального Закона, по которому 10% мест на любой стоянке должны быть отданы автомобилистам–инвалидам
Не совсем так: Есть такой документ как Свод правил, или сокращенно СП "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". В нем есть пункт 4.2:
4.2 Автостоянки и парковки 4.2.1 На индивидуальных автостоянках около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять специализированные места для автотранспорта инвалидов из расчета: 5% ..........………при числе мест до 100 включительно, но не менее одного места; 3% .............................................................................................при числе мест 101-200; 2% ...................................................................................при числе мест от 201 до 1000; 20 мест плюс не менее 1% на каждые 100 свыше 1000 мест……………при общей вместимости автостоянки более 1000 машино-мест. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике и ПДД на плоскости стоянки и продублированы на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.). Знак на вертикальной поверхности должен быть расположен на высоте не менее 1,5 м. Примечание – Приведенные выше нормативы следует применять при отсутствии нормативных требований к определенным типам учреждений. 4.2.2* Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания. 4.2.3* Доступный путь движения от автомобильной парковки до доступного входа в здание не должен пересекаться с транспортными путями. 4.2.4* Въезд на автомобильную парковку и устройства для оплаты парковки должны быть доступны и легки в эксплуатации для инвалидов. 4.2.5* При выходе из транспортного средства следует предусматривать пространство для подъёмника-перевозчика, который, как правило, крепится к транспортному средству. В случаях, когда инвалиду требуется вывезти кресло-коляску с механическим приводом или скутер через заднюю либо боковую дверь транспортного средства, следует предусматривать специальную площадку. Зона размещения кресла-коляски должна быть не менее 0,9м в ширину и 1,5м в длину. Ширина стоянки для автомобиля инвалида на кресле-коляске должна быть не менее 3,6м. Размеры площадки для поворота кресла-коляски на 90градусов должны быть не менее 1,3х1,3м, для поворота на 180 градусов – не менее 1,3х1,5м, для разворота на 360 градусов – не менее 1,5х1,5м. При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5м. В некоторых случаях на специальных стоянках необходимо предусматривать возможность зарядки аккумуляторных батарей. 4.2.6 Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций следует размещать при условии уклона дороги и кривизны профиля не более 1:40 и оборудовать пандусом с блистерным покрытием, обеспечивающим удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие. 4.2.7 Размеры специальных парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъёмным приспособлением. Длина специального парковочного места, расположенного параллельно бордюру, должна быть не менее 7,0 м, ширина – не менее 2,4 м. 4.2.8 На каждом этаже многоуровневой закрытой автостоянки должны быть установлены информационные мониторы. 4.2.9 Кнопки пожарной сигнализации следует размещать на высоте не более 1,2м от уровня земли. 4.2.10 Громкоговорители системы оповещения с низкой громкостью должны быть установлен на расстоянии не более 6м друг от друга 4.2.11 Высота свободного пространства от плоскости (пола) открытой автостоянки до низа перекрывающих конструкций должна быть не менее 3,3 м; Подземная паковочная площадка должна иметь габаритную высоту не менее 2,5 м. 4.2.12 В механизированных гаражах-автостоянках должно быть обустроено не менее одной доступной зоны посадки пассажиров, где пассажиры высаживаются и садятся в транспортное средство.[COLOR=blue]
Сообщение отредактировал Atlet - Jan 28 2015, 20:47
Да знаю, что не хватает персонала. И тем более не понимаю когда из-за галочки оторвут несколько экипажей, которые будут стоять и ждать нарушителей. Кому от этого будет лучше то?
завтра выловят 54 нарушителя = годовой план выполнен
