Автосигнализация StarLine Expert
Охранная система StarLine Expert разработана по заказу Федерального сервиса
Угона.нет и олицетворяет собой принципиально новый подход к созданию противоугонного решения для вашего автомобиля. На сегодняшний день компания
Угона.нет принимает участие в разработке, производстве и осуществляет контроль качества производимых изделий. Это позволило увеличить гарантийный срок устройства до
5 лет. Все вопросы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием StarLine Expert берут на себя сервисные центры
Угона.нет. Более не существует зоны ответственности производителя и установщика, все вопросы будут решены специалистам нашей компании. Для обладателей систем StarLine Expert доступно мобильное приложение Угона.нет, мониторинговый сервер
https://online.ugona.net , поддержка во всех технических центрах, а также возможность получения финансовой гарантии от угона.
При выборе охранной системы сложно разобраться в огромном количестве функций и многообразии моделей большинства производителей. Это под силу только профессионалам, поэтому мы собрали в одном устройстве максимальное количество возможностей, при этом не потеряв главного – противоугонной сути системы. Теперь нет необходимости вчитываться в состав и комплектации различных моделей устройств, терять время на сравнение, опасаясь пропустить самое важное. На платформе системы StarLine Expert собраны все существующие на сегодняшний день функциональные возможности охранных систем, и если чего -то не хватило в базовой комплектации, то это обязательно доступно в многочисленных опциях.
Цифровые противоугонные компоненты:Одной из отличительных особенностей StarLine Expert является наличие в базовой комплектации цифрового кодированного реле блокировки с возможностью управления замком капота. Это позволяет существенно повысить противоугонную стойкость по сравнению большинством аналогичных систем. Теперь угонщику недостаточно просто найти центральный блок системы, необходимо тратить время на устранение самого блокирующего элемента. В связи с этим задача установщика – максимально усложнить доступ к реле блокировки, вплоть до его установки в подкапотном пространстве. Такая возможность существует благодаря тому, что реле производится во влагозащищенном исполнении.
В состав StarLine Expert добавлен датчик температуры. В подавляющем большинстве систем, не имеющих в своем составе опции дистанционного запуска, такого датчика нет, хотя брелок рассчитан на отображение этой информации. Теперь даже в базовой комплектации есть возможность получать информацию о температуре двигателя, что весьма полезно перед выходом из дома к своему автомобилю.
SLAVE:Система StarLine Expert помимо традиционного брелка с обратной связью комплектуется брелком-меткой, позволяющей реализовать так называемую вторичную авторизацию владельца, а также максимально упростить пользование для владельцев автомобилей с бесключевым доступом и системой SmartKey. Производители, создав, безусловно, удобную систему с простыми кнопками на ручках дверей, сделали подарок не только автолюбителям, но и злоумышленникам, для которых задача по проникновению в салон значительно упростилась. Защита от такого рода вмешательства предусмотрена в StarLine Expert.
Зачастую производители в целях снижения себестоимости не комплектуют свои системы сиренами, а для конечного потребителя её отсутствие становится неожиданностью. Действительно, какая же сигнализация без звукового оповещения? Чтобы избавить пользователей от необходимости подбирать сирену, она изначально входит в состав StarLine Expert.
Расширение функционала:Система StarLine Expert представляет собой платформу, на базе которой возможно реализовать большое количество различных опций, причем сделать это можно как в момент установки системы, так и в процессе последующей эксплуатации:
CAN-LINДля автомобилей, электрооборудование которых имеет в своем составе шины передачи данных CAN и LIN, предусмотрена возможность дооснащения модулем, позволяющим читать данные по CAN-LIN протоколу и передавать их для обработки в процессор системы StarLine Expert. Применение такого модуля позволяет собрать большее количество максимально корректной информации, нежели при аналоговом ( проводном) подключении. Помимо интеграции с штатной электрикой автомобиля, модуль CAN-LIN предполагает реализацию блокировки двигателя по CAN для ряда автомобилей.
GSM-модем
Для тех, кому дальность брелка с жидкокристаллическим дисплеем будет недостаточно, предусмотрена возможность установки дополнительного GSM-модуля, который позволит не только получать информацию об автомобиле на мобильный телефон в режиме прямого звонка и СМС-сообщений, но и воспользоваться сервисом
www.online.ugona.net. Мобильное приложение Угона.нет+ поможет сделать управление автомобилем максимально комфортным, а доступ к актуальным данным максимально быстрым.
Автозапуск двигателяОдной из самых востребованных опций безусловно является дистанционный запуск двигателя. StarLine Expert рассчитан на работу практически со всеми типами двигателей и коробок передач. Готов к работе с автомобилями как с обычным ключом, так и с управлением кнопкой Start/Stop. Способен выполнять запуск по температуре, таймеру и напряжению аккумуляторной батареи. Благодаря работе с GSM-модулем расстояние, с которого может производиться запуск, практически не ограничено. Автозапуск является дополнительной опцией.
Телематика
Многие из тех, кто уже пользовался охранной системой с GSM-оповещением, согласятся, что самой частой проблемой при пользовании становилась необходимость своевременного пополнения баланса лицевого счета СИМ-карты и подбор соответствующего тарифа. Кроме того, к сожалению, деньги на карте заканчивались именно в тот момент, когда информация об автомобиле была нужна «как воздух». Компания Угона.нет и здесь решила не оставлять своих клиентов один на один с GSM-операторами и самостоятельно подобрала термостойкие СИМ-карты с максимально выгодным тарифом и предлагает их установку в системы StarLine Expert . Для удобства оплаты разработана серия специализированных тарифов, позволяющих всегда иметь положительный баланс и не беспокоиться о том, что Ваш автомобиль неожиданно не выйдет на связь. Единовременного платежа хватит на целый год, а пополнение лицевого счета можно произвести через личный кабинет на сервере
https://online.ugona.net На систему StarLine Expert распространяется гарантия в течении
5 лет, что практически равно среднему сроку владения автомобилем в России. Техническое обслуживание и поддержка производится всеми сервисными центрами
Угона.нет вне зависимости от того, в каком из них производилась установка.
Выбирая StarLine Expert Вы выбираете
Угона.нет как надежного партнера во всем, что касается защиты вашего автомобиля от угона. Мы сможем ответить и решить все вопросы, так или иначе связанные с эксплуатацией системы , так как участвуем во всем жизненном цикле StarLine Expert от производителя, до сотового оператора, СИМ-картой которого оборудована ваша система. Благодаря такому подходу мы сможем максимально эффективно обеспечивать Ваш комфорт и гарантировать безопасность.
Основные возможности системы:- Управление при помощи ЖКИ брелока с диалоговым кодом с 128 битным ключом шифрования
- Автоматический контроль канала связи. Обеспечивает проверку нахождение брелка в зоне действия
- Защита от помех за счет 1024 канального узкополосного трансивера
- Ударопрочный брелок
- Встроенный 3-х осевой акселерометр (реакция на наклон , удар, перемещение)
- Цифровой модуль управления блокировкой двигателя и замком капота
- Гибкие сервисные каналы
- Динамическая сирена
- Расширенный диапазон рабочих температур -50 + 85
- Энергоэкономичность. Гарантия достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны.
- Безусловная гарантия 5 лет
- Финансовая гарантия 100.000 рублей *
Опциональные возможности:- Телематический модуль StarLine Expert GSM Master
- Автозапуск двигателя
- Режим SLAVE
- 2CAN модуль
- СAN-LIN интерфейс
- Бесключевой обходчик штатного иммобилайзера
- CAN - блокировка
- GSM модем
- GPS антенна
* Финансовая гарантия от угона предоставляется при использовании сигнализации StarLine Expert в составе противоугонного комплекса Угона.нет Федеральный
С уважением,
Николай 766-766
руководитель направления Угона.Нет
