Всем здравствуйте. Ситуация не совсем понятна мне, прошу помощи. Дано: приора 2008 года, не моя, друг хотел установить сигнализацию старлайн именно с автозапуском. Цель: нажать кнопку с брелка с утра, сесть в прогретую машину, уехать на работу. в 16.00 установить запуск по таймеру, и уехать с работы на т еплой машине домой, все остальное пох.
Договорился с установщиками (он и продовец), на установку автосигнализации с автозапуском старлайн за 7000(к сожалению точную цену не помню, но что то около того). Продавец начал предлагать "фараон 23" с установкой, за 5500 руб., потом еще ссылку в контакте скинул на эту сигнализацию, и сказал, что она ни чем не хуже старлайна, все то же самое, только дальность действия меньше - 1000 метров. т.к главной целью был автозапуск, друг согласился, поехал на установку. приехали забирать авто, мастер показал как авто заводится с брелка (один раз), выгнали из бокса, заметили что лампочка давления масла горит даже при выключеном двс и без ключа, загнали обратно, через 5 минут, мастер погасил лампу. Приехали домой - не заводится с автозапуска т.к не выполняется резервирование (двигатель глох сразу когда выключаешь зажигание), поехали обратно в место установки, мастер капался, но не смог сделать как было, сделал резервирование вторым способом: на заведенном двс - дернуть ручник, потом нажать 2 кнопки брела, выключить зажигание, выйти из машины, после этого машина глохнет, и поставить ее под охрану. Так воот, первым способом резервирование происходит так : на заведенном двс авто ставится на ручной тормоз, выключается зажигание , машина продолжает работать выходшь, закрываешь дверь - глохнет, ставишь на охрану. первый способ очень удобный - не надо нажимать кнопок все просто, второй способ- гемор - забыл вечером нажать кнопки-утром заводи холодную машину с ключа. нам такой способ не понравился мы потребовали раз они не могут сделать эту сигнализацию, установить нам старлайн, либо вернуть деньги. приехал директор, стал утверждать - что машина неисправна - типа исправте тачку, и все будет ок., ну в общем разговоры не привели к каким то результатам, и остались мы с чудесной сигнализацией "фараон23" со вторым способом резервирования., Вопрос: каким образом она перестала заводится первым способом резервирования?, могла ли машина в тот же день сломатся?, можно ли требовать возврата денег, ведь вроде работает , но не так как нравится? , если бы установили старлайн, была бы такакяпроблема?
если тему создал не там, прошу модераторов переместить
С лампочкой давления масла - интересный момент. Что-то мне подсказывает, что сигнал заведённого движка взяли именно с неё, причём взяли как-то криво. Потому и глохла сразу же при выключении зажигания. Но это мысли вслух, хрен его знает, как эта сигналка подключается - лень схемы искать
На хрена покупать какую то фигню? Изначально целью был Старлайн? Вот и надо было идти до намеченой цели! П.С. а где ставили то, озвучьте плиз. Страна должна знать, где впаривают дешевую хрень!
Посмотрел мануал по этой сигналке, контроль работы двигателя в двух вариантах, тахометр и по напряжению. Как реализовали контроль остается загадкой...
Сообщение отредактировал olegel21 - Dec 25 2014, 20:02
млин, извините, конечно, что я такой чайник, но почему так много минусов?, мне аж обидно стало еще раз повторюсь, ставил не я и не на мою машину, если так и должно быть так бы и написали просто хочу разобраться в ситуации
Сообщение отредактировал Po4ka21 - Dec 26 2014, 00:21
точного название я не помню, если надо уточню, под мостом лакреевского леса
разобраться в ситуации может тока тот кто ставил эту дрянь)))
Кривые установщики, лампа горит - нет диодной развязки. Сейчас лампа горит при включении зажигания? 1.Проверить есть ли диодная развязка на ручник 2. Проверить куда подключили сигналку "вход на тахометр"
Сообщение отредактировал Pash - Dec 26 2014, 09:19
сейчас лампа горит при включеном зажигании, выключаешь- гаснет,
проверить диодную развязку на ручник не знаю где искать, и как она выглядит, гугл выдает только схемы, вход на тахометр подключен к жгуту проводов, который идет на приборную панель
Посмотрите куда подключили вход ручника от сигнализации
