Часто в Алатырь приходится ездить. Так вот маршрутки такие, что каждый раз думаешь- едем на "авось": трубки тормозные с трещинами, проводка под капотом с ответвлениями, оголенная, изолента отваливается, про течь из различных трубок не говорю, не бензин же, авось дотянем. А потом удивляемся- что это тормоза отказали, или колесо открутилось на ходу, или возгорание произошло.
Не лезь в щитовую - вызови электрика- профессионала.
Глупость. Водила не причём. Как он мог предупредить поломку оси или шпилек/болтов??От этого никто не застрахован. Другое дело если с перегрузом авто ехали. И отвечать либо водиле, если своё авто, либо хозяину и тому кто выпустил с перегрузом.
Нее,на газелях шпильки не ломает,тут два варианта либо поломка чулка моста это заводской брак,и откручиваются гайки (это только с левой стороны) ну и колесо улетает-это полностью вина водителя(даже если после шиномонтажа-обязан сам проверить)
По ходу с этого "говна" часто колеса отлетают. В моё припаркованное авто так прилетело год назад, попутно еще одно авто зацепило. Терь бампер с трещинкой. СЛЕДИТЬ НАДО ЗА СВОИМИ "ВЕДРАМИ"!!!
Не, ещё как ломает. Видел у многих на задних колёсах "съеденные" до половины шпильки. Дело в том что отверстие на дисках гораздо больше, чем диаметр шпильки, и нет фиксирующей фаски на болтах, как на легковых. В итоге, когда болт ослабнет, колесо немножко прокручивается вперёд - назад, при торможении - разгоне, относительно ступицы. Происходит износ шпильки у соприкосновении с дисками. Который проявляется подобным образом. Вывод: причина проблемы - конструктивная недоработка. Нужно почаще протягивать задние колёса, чтоб не дать возникнуть подвижности дисков.
и в мое авто прилетело разок,обошлось царапиной бампера и в щепки разлетевшимся креплением для номера.А еще разок нашел колесо от газели в кювете почти новое- продал в шиномонтаже
Что-то я не понял про административку и телесные повреждения легкой или средней тяжести. С каких пор перелом основания черепа - это повреждения легкой или средней тяжести? С такими травмами не каждый выживет!
И у меня года 4 назад был случай: первый раз за последние годы сел в маршрутку и у нее на ходу заднее колесо отвалилось и укатилось вперед, после этого не езжу на этом транспорте.
