При выжимании сцепления на скорости иногда глохнет двигатель, при отпускании педали сцепления на передаче двиг обратно заводится(с тем же эффектом как на буксире с передачой). Лечится выключением/включением зажигания. Такая ситуация проявляется в среднем раз в неделю. Грешить на РХХ?
slk11, она вообще ниче не покажет (скорее всего). У меня на тазу плавают обороты - кто только не тыкал сканером - ничего там не видно. И еще попробуйте диагноста отищите, а не тыкальщика в разъем мозгов.
Сообщение отредактировал SILENT THE BOY - Aug 22 2014, 10:01
А как диагностика покажет, если данная проблема изредка проявляется?
Может покажет, может и не покажет. Но если не попробовать хотя бы считать ошибки, то надо хотя бы купить хрустальный шарик и записаться на платные курсы ясновидящих. Кстати, понятие "диагностика" включает в себя не только чтение кодов ошибок ЭСУД. Но если проблема в каком-либо датчике, скорее всего коды таки будут.
...И еще попробуйте диагноста отищите, а не тыкальщика в разъем мозгов.
Хе! Хочешь номерок толкового диагноста в личку скину? К нему притаскивают машины на "галстуке", а уезжают уже своим ходом... И еще, через разъем "мозгов" действительно много не увидишь, а вот через диагностический, много чего можно понять...
Сообщение отредактировал olegel21 - Aug 22 2014, 20:07
Давай, объявляю конкурс - кто решит мне проблему плавания оборотов на моем тазу 1000 рублей сразу! Не решит никто - 0 рублей, естественно!!! И никаких последовательных замен датчиков!!
Таз на валах, катанный онлайн, все работало идеально, но щас обороты плавают, "круиз-контроль" при езде (педаль отпущена, машина едет!) и прочее гавно. Особо ярковыражено при запуске, скажем, после ночи простоя. Обороты прыг-скок, вверх-вниз, потом подолбятся в низ (ближе или ниже 1000), потом опять вверх и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал SILENT THE BOY - Aug 22 2014, 20:29
попробуй вакумник поменять,был у меня когда-то червонец тож плавали обороты мне помогло,после еще один червонец и там такая же ерунда была поменял вакумник и ок.
хм... я не шарю, а как он связан с оборотами? кстати, как раз менял ваккумник на Торгмашевский, вот только не могу связать по времени, после него ли гемор начался...
