Собственно один родственник по чьему-то совету(подтекал радиатор) забабахал аж целый флакон, ехал из москвы, пол-пути с печкой. Тут я все слил, залил воду, слил и так несколько раз, в итоге особо не помогло, в москве он снял радиатор-все так же забито герметиком. Вопрос, чем промыть эту бяку? Тем же хайгиром?
Да, мне помог, когда из безисходности я залил левый антифриз и как въехал в город чуть не закипел. Купил банку промывки, 7ми минутной, и 10 литров дис.воды. Надо было видеть, какая грязь вышла из системы. Зато сейчас полный ажур в системе...
olegel21, даЙ, плиз, ссылку на эту модель чудо-промывки. А то собираюсь залить норм антифриз после галимого, хочется весь шлак вывести. И еще, это средство, случаем, после себя ничего не оставит? А то, признаюсь, ко всем этим приблудам отношусь скептически. Спасибо.
Чувак залей просто фанты или колы, у тебя оттуда все и выйдет)))дешего и сердито)
"И чё?" - фраза, о которую разбиваются все доказательства
3 2литрушки фанты по деньгам как промывка получается, надо слить по максимуму все что можно, залить фанту, погонять пару минут, на час оставить, а лучше на 2, потом опять завести, и через пару минут слить!
как после операции водой промоеш конечно.... я лучше фантой или колаколой промою, чем всякими очистителями эффективность которых вообще под вопросом...
Промывали мы после герметиков системы. И с колами и с очистителями и с танцами с бубном. Хер оттуда что выйдет добровольно. Гонять надо большим потоком и под давлением, чего штатные помпы даже с кучей дополнительных принудительных - никогда не выдадут. Отдельная прокачка салонного радиатора, отдельная - всего остального. И компрессором после 3-4х часов промывки дунуть в обе стороны - тогда только ошмётки начинают выходить. Всё остальное - баловство.
Промывали мы после герметиков системы. И с колами и с очистителями и с танцами с бубном. Хер оттуда что выйдет добровольно. Гонять надо большим потоком и под давлением, чего штатные помпы даже с кучей дополнительных принудительных - никогда не выдадут. Отдельная прокачка салонногощ радиатора, отдельная - всего остального. И компрессором после 3-4х часов промывки дунуть в обе стороны - тогда только ошмётки начинают выходить. Всё остальное - баловство.
О чем-то подобном задумывался но так и не допер чем прокачать двигатель и основной радиатор, с печкой то ладно, газель помпа в помощь, а остальное чем прокачать хз, хоть насосную станцию подрубай, я до того как он уехал промыл систему относительно небольшим давлением(напор из крана) и продул но в итоге как выше и писал толку почти 0. Спасибо за совет, пусть в москве хозяин каких-нить отчаянных тазоводов попросит.
Цитата(Сашă @ Jun 4 2014, 00:26)
О чем-то подобном задумывался но так и не допер чем прокачать сож двигатель и основной радиатор, с печкой то ладно, газель помпа в помощь, а остальное чем прокачать хз, хоть насосную станцию подрубай, я до того как он уехал промыл систему относительно небольшим давлением(напор из крана) и продул но в итоге как выше и писал толку почти 0. Спасибо за совет, пусть в москве хозяин каких-нить отчаянных тазоводов попросит.
Специально для этого в своё время приобретался дренажный насос повышенной производительности. И давка есть, и поток неслабый. Что он не осиливает - то компрессор потом выдувает
водой из под крана гоняй, один раз залей поработает чутка и слей потом чистой залей и можно даже чуть поездить на ней, денек например, а если капитально мыть то правильно здесь говорят надо снимать и под напором гонять радиаторы
Боюсь я ничего не сделаю, машина за ~700 км. До этого так и делали, заливали водой и катались, вроде герметик перестал выходить, чел доехал до москвы, снял нижний патрубок а там опять все в хлам забито.
