Девочка выбежала под колёса "Волги" из-за стоящей маршрутки
1
Наезд произошёл на улице Энтузиастов рядом с остановкой ДК "Салют" в пятницу, 23 мая, в 21:50.
Как сообщили ZaRulem.ws в УГИБДД по Чувашии, пешеход 2000 года рождения выбежал под колёса ГАЗ-3102 из-за стоящего микроавтобуса вне пешеходного перехода рядом с регулируемым перекрёстком.
По словам очевидцев, девочка пыталась самостоятельно уйти с места аварии, но позже с различными травмами была доставлена в республиканскую детскую клиническую больницу.
Пошаманил в ФШ, на разных кадрах разные положения лампочек, значит моргал зелёный, потом включился жёлтый, затем красный. В нормальном режиме работал светофор.
Сообщение отредактировал arbuzzz89 - May 24 2014, 13:52
у меня монитор показывает только желтые лампочки на светофоре
посмотри на светофор слева, светофор в нормальном режиме работает. который после дтп прямо перед носом волги. а по первому светофору, по движению волги, кажется, что желтый моргал. оптический обман.
Сообщение отредактировал Skite - May 24 2014, 13:52
у меня получается так - как минимум 8 секунд в направлении движения Волги работает мигающий желтый. А в поперечном направлении в это время горит красный. Т.е. она еще и на свой красный через дорогу побежала
Сообщение отредактировал Уввн - May 24 2014, 15:02
Моему 8. Ни за что не будет переходить на красный или там, где не положено. Даже если на расстоянии в полкилометра не будет ни одной машины. Детей надо с раннего возраста учить и воспитывать, потом уже в разы сложнее, а иногда и невозможно.
Место дурацкое, маршрутки постоянно стоят на переходе и закрывают обзор (в данном случае - тоже, зона пешеходного перехода от знака до знака, шире "зебры"), каждый день проезжаю это место с ногой на педали тормоза.
Полностью согласен,эти" понаехавшие" на маршрутках встают возле остановок как попало и где попало! Куда власти смотрят?
в данном случае конечно же маршрутка ни как не мешала..не надо было переходить дорогу перед маршруткой т.к. ПП был позади маршрутки.. эхх еслиб водитель волки ещё бы после начального торможения вывернул руля ещё и в право .. то объехал бы препятствие не задев (но так бывает только в кино)... пострадавшей скорейшего выздоровления и конечно же теперь наеврное большего внимания при переходе дороги.
+ , ровно в момент удара только загорелся жёлтый для Волги.
Цитата(Skite @ May 24 2014, 14:01)
на мобиле смотрел, думал зеленый моргает.
зелёный и моргал в момент удара загорелся жёлтый ..затем красный
Сообщение отредактировал Sanek1980 - May 25 2014, 19:05
На тормоз нужно нажимать, когда моргать начинает зеленый, а не на газ! Тем более на таких оживленных перекрестках.
точно! только у нас жмут на газ чтобы проскочить успеть. я всегда перекрёстки и пешеходные переходы проезжаю медленно чтобы если что успеть затормозить
Сообщение отредактировал MICHAEL04 - May 25 2014, 19:09
Снова эти уроды маршрутчики...столько места на остановке,нет мля надо на пешеходке встать,самые денежные места там чтоли?!
Я конечно понимаю общенародную ненависть к маршрутчикам, сто ссаживают пассажиров стоя прям на ПП, но в данном случае маршрутка ни как не на ПП и она уж точно не причём.
Причины только две: 1. Это 14 летний ребёнок, который решил перед маршруткой и не по ПП перейти дорогу и на красный для него свет. 2. Это водитель, который завидев моргающий зелёный притопил тапку в пол.
