Чебоксарские оперативники изъяли несколько десятков автомобильных дисков и шин
По версии полицейских, среди них могут быть и краденные колеса
В полицию обратился горожанин, который сообщил, что видел похищенные со своей легковушки колеса на одном из рынков Чебоксар. На место сразу же выехали оперативники уголовного розыска. В ходе проверки торговой точки, эта информация подтвердилась.
Всего полицейскими изъято несколько десятков автомобильных дисков, а также летних и зимних шин. По мнению стражей порядка, они могут иметь криминальное происхождение. Если вы узнали свое имущество, просим позвонить по телефонам: 34-18-40, 24-07-41 или 02 (020 с сотового телефона).
интересно как можно узнать украденные колеса?если только они не подписаны или такие колеса привезены на заказ!
ну уж владелец-то знает каждую вмятинку и царапинку на своих дисках, а уж сами диски и производителя резины - тем более не узнать нельзя. не случайным же будет совпадение, что на дисках как у вас стоит точно такая же модель резины
Сообщение отредактировал Парадокс - Mar 19 2014, 10:57
возможно владелец их переписал. а на рынке специально смотрел именно те колеса, которые у него украли. а под предлогом посмотреть год выпуска резины, заодно сравнил серийный номер. и всё...
да ни для кого не секрет что на рынке полно барыг колеса магнитолы регистраторы навигаторы радардетекторы просто всем подряд не продают
А мне казалось, что все уже перевелись. У меня знакомый б/у колесами торгует, так он при приеме колес записывает какие колеса и паспортные данные сдающего и телефон. И ему не важно - знакомый сдает или какой-то залетный.
Поправлю, на фото не номер резины, скорее номер партии. Номера чаще наносятся ближе к ободу и как правило оказываются закрыты диском. Но как вариант можно и эти цифры записать - просто они могут оказатся одинаковыми - можете на своих колесах убедиться. Раньше на совковой резине номера практически выжигались на боковине - сейчас такие только вроде на дешевой грузовой и УАЗовской резине можно увидеть. И еще, к сожалению сейчас многие импортные бренды номера вообще не ставят.
Сообщение отредактировал alexxx144 - Mar 19 2014, 11:54
На первый взгляд такая технически совершенная “секретка” очень надёжно защищает колеса автомобиля от злоумышленников. Но это изделие перестаёт эффективно работать сразу же, как только в неё попадает грязь и пыль - они мгновенно забивают механизм “секретки”, что приводит к тому, что колесо становится невозможно уже снять даже самому хозяину автомобиля с помощью специально предназначенного для этого ключа.
И ещё: никогда не покупайте “секретки” в пределах вашего региона - прекрасно известно, что в каждом районе распространён свой собственный характерный тип болтов, а местные злоумышленники без всякого сомнения отлично знакомы со всеми (или хотя бы с главными) характеристиками и особенностями местных “секреток”. Как следствие - при нейтрализации большинства из них никаких проблем у преступников, как правило, не возникает.
Сообщение отредактировал Дева-2 - Mar 19 2014, 12:36
Хотелось бы узнать, что такое секретки . Для общего развития)))
Шутница ..... секретки – специальные болты и гайки, открутить которые можно только с помощью прилагаемого ключа-переходника... На деле,если смотреть на колесо то один болт отличается от остальных,(который просто так балонником не открутишь), вот к нему у тебя и должна быть секретка. Как то так
