я конечно не спец, но помоему можно, есть несколько вариантов если дело в контактах, в магазинах продают ремонтные штекеры для всякой х-и, заменить штекеры (но придется делать скрутки или припаивать) насколько хватит хз качество нунешних з/ч на тазы в том числе проводку-как повезет, другой вариант востановить старую колодку-доставать из штекера по одному проводку отрезаешь старый наконечник ставишь новый, обжимаешь-лучше обжать и прапаять и так все проводки, при таком варианте должно хватить на долго,...потому что бывает такое что провод окисляется в месте обжимки, может еще элементарнее масса плахая у фонарей...
Опять я по поводу задних фонарей на ВАЗ-2115. Опять перестали стоп-сигналы. Оба. Сначала то работали, то не работали, но если пошатать штекер или не до конца вставить, то работали. Обмотал штекеры изолентой (чёрной, надо было синей, наверное), чётко заработали, теперь вот опять не работают.
Работает повторитель стоп-сигналов на багажнике и в последнее время стоп-сигналы горят всё время (лампы горят ярко, а габариты должны слабее работать) и повторитель чутка горит всё время и загорается ярко, если на педаль тормоза нажать - по ходу замыкает. Если выдернуть оба штекера из задних плат, то ничего не меняется. Так же замыкает стоп-сигналы всё время. Времени не хватало на неделе к электрикам заехать, так как самому не получается сделать. Раньше просто платы менял, на новые или чистил разъёмы и штекеры ВэДэшкой и всё работало. Теперь вот не работает.
Проводка к самим фонарям в каком состоянии? и массу проверь на фонарях.
Так повторитель стоп-сигналов замыкает без задних фонарей. Всё время горит слабым светом, когда включено зажигание. А если подключить фонари, то они тоже всё время горят, как будто нажата педаль тормоза.
Залезь головой в педальный узел и сними штекера с датчика педали тормоза (лягушки). Посмотри - изменится что-нить или нет.
Заехал таки к электрикам. Проблема оказалась в плате, где три лампочки: габариты, стопы и поворотники. Там где в плате вход, куда подаётся питание перегорела одна из дорожек: масса, по словам электрика. На второй плате дорожка на вид целая, но на всякий случай обе поменял. Стало лучше, одна сторона теперь работает, вместе в повторителем, другая не работает. Ну там ещё можно штекер подергать, просто одному неудобно стоп-сигналы проверять, днём все знакомые на работе были, вечером ещё раз проверю.
столкнулся с такой же ситуацией ,но только вечером. Ну нету никого ,а проверить "горит-не горит" надо Помог смартфон поставил его (чтоб видно были задние фонари),включил видео . Потом посмотрел
палка-выручалка поможет, между рулем и педалью тормоза. потом иди и смотри.
