Цитата(A-Lex 88 @ Feb 5 2015, 08:35)
Хочу регик к сигналке подключить к доп каналу, думаю через диод. От обратного напряжения какой диод подойдет (с генератора подойдет)? Можно ли использовать светодиод на 12V?
То есть регик будет подключен к зажиганию, как обычно, но с доп-канала сигналки - через диод дополнительно? 1. Диод от генератора подойдёт. 2. Светодиод не подойдёт. 3. Доп-канал сигналки обычно рассчитан на подключение реле, а не нагрузки. Так что может и не хватить силы тока - придётся дополнительное реле ставить.
ну там есть доп канал на который подается 12в при тревоге, вроде как для блокировки стартера, зажигания и тд. спасибо: 3, будет через реле работать.
Есть ли в городе место, где можно приобрести монтажный провод различной цветовой гаммы? (типа что-то более "разноцветное", чем скудные черный-белый-зеленый-синий-красный)
только учтите, что если провода покупаете для авто - то нужно использовать специальные марки провода.
какая то фигня происходит с авто, акб разряжается в хлам, приеду на работу постоит-с работы выхожу и не крутит напруга на акб 10,7 В. примерно, завожу еду домой, после ночевки та же фигня, если покататься мин 20 после запуска, крутит заводит, проверял контакты, клемы акб, массу-все есть, ваше предположения ? акб сдох? ему лет 6 если не больше, короче +- 1 год. зимой таких проблем не было, даже в морозы крутил, генератор зарядку дает и работает исправно, проверял.
Кирдык аккумулятору.Выкини,он своё отпахал, и купи новый
