после того как сел акб, перестал работать парктроник. в инете пишут, что слетает прошивка с блока управления парктроником. собственно кто в Чебоксарах может прошить его обратно??
цена от 6 до 10. а выкидывать рабочую деталь смысла не вижу, ПО только залить надо как то
вот как то залить - не найдешь имхо не в по там дело а в перегоревших цепях или в самом процессоре не слетает ПО просто так тем более в таких железках где нет флеш памяти, а обычная ROM стоит одноразовая
на работе проверили, цепи целые все. а слетело оно при посаженном аккумуляторе. да и на просторах форумов люди пишут что даже новые блоки управления требуют настройки.
на заборе тоже много пишут пусть с форумов вам кто нибудь его и прошьет тогда
Новые-то понятно, может вин прописывается (только нафиг он ему?), может конфигурация самой системы. Только вот если это действительно ПО, то мало найти того кто сможет это сделать чисто технически. Нужно еще и саму "прошивку" на него найти. Где её взять-то...
Новые блоки требуют адаптации...
А с чего решили что блок слетел? Там он перестает работать не только из-за прошивки... на связь блок вообще выходит??? ради подтверждения своей теории могу попробовать помочь...
Сообщение отредактировал DocK - Feb 3 2014, 22:00
Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.
