ваз 2110(8кл), движок пытается завестись и тут же глохнет, на педаль газа не реагирует, но если завёлся, то может работать пока не заглушишь(по 150 км наматывал). Такая фигня стала появляться всё чаще и чаще. Чек не светится. Грешу на датчик коленвала, ДХХ, замок зажигания. Кто что ещё подскажет?
Сообщение отредактировал chaco - Nov 4 2013, 16:48
отключи РХХ в слудеющий раз когда заводится не будет - заведется если то в нем дело скорее всего... у меня когда подыхал именно так было тупо не заводится,а если заведется то тут же глохнет, и все такое.... или глохнет через 3-4 секунды поколбасит и глохнет.... тогде дело было именно в РХХ
Добрый вечер, была подобная проблема. Делали диагностику, ошибок нет, а машина глохнет. Спецы грешили на сигналку, датчик коленвала, замок зажигания - проверили все, исключили, а проблема не решилась. Оказалось все намного проще - проблема была в проводке, под капотом. Провода которые идут на катушки зажигания. В итоге методом тыка, путем перебирания (шевеления) проводов один за одним, нашли проводок который подходил к контактной группе (штекеру), где собвственно и происходила пропадание контакта.
Согласен с вами! проводка, датчик коленвала, зубастый шкив есчё! проводка на бензонасос включая предохранители и реле и проводка в баке не забудь (там у меня завод брак попался литьё штекера с пленкой меж контактов врезался). красным отметил 100% проверять надо.
Занимаюсь Сваркой полуавтомат, слесарные работы, ремонт движков, чип, диагностика и т.д... ПР.МИРА 52д. 9г. 89176696696
Если проявляется раз в неделю, то возможно крышка в бензобаке не травит воздух в бензобак. Попробуйте после возникновения такого эффекта открыть бензобак - шипение воздуха будет ответом...
Public opinion is a deliberately false opinion, since most people are complete idiots. Edgar Allan Poe
причина: подгорел контакт в разъёме в бензонасосе, от плохого соединения контакт грелся и темнел. Стал чаще пропадать контакт. Пришлось искать неисправность. На фото правый нижний.
