Цитата(Desperado @ Oct 17 2013, 23:42)
Вопрос к Вам. Вы, наверное, должны в этом разбираться.
Я конечно понимаю, что ГОСТы поотменяли и всё такое прочее. Но хоть какие-то требования к прочности столбов должны же быть. Не должны они от малейшего удара ломаться как спички. Или у нас нагрузки, которые должен выдержать столб, не регламентируются?
А может потому и был большой провис проводов, что монтажники их сильно не натягивали, опасаясь что столб может не выдержать и упасть?
Я склонен думать так, что все это произошло из-за треснувшего столба и проржавевшей арматуры, так же самовольно в произвольном порядке по навешанных кабелей.
Сами кабели и провода имеют свойство провиса. это так, но еще есть время, через которое провод или кабель(хорошо натянутый) просто растянется и будет иметь опять же таки провис, а это уже вопрос эксплуатации к обслуживающей данную ЛЭП.
Касаемо опор, они делаются согласно норм, где учитываются нагрузки на опору, нагрузки натяжения и т.д. при концевой и угловой опоре, при сильном натяжении ставят укосину, при менее сильном натяжении, обходятся тросом, а где-то ставят только саму опору, все зависит от расчетов...
Сообщение отредактировал Telephone - Oct 21 2013, 09:08
иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
