4 Страницы < 1 2 3 4 >
температура двига , калина 1,6 8кл
нокия
post Sep 27 2013, 19:44
Отправлено #16
Цитата(Lek@sa @ Sep 25 2013, 16:00)
А я чтоб в пробке двигун не перегреть печку включаю!и не парюсь зато температура двиг меньше 90,летом правда не прокатывает ,приходитсяокна открывать
MORZE701
post Sep 27 2013, 23:42
Отправлено #17
Цитата(artemlvov @ Sep 27 2013, 20:29)
Вентилятор такой, но скорость одна. Как это исправить?
Проверять цепи питания: реле, предохранители, проводку.
artemlvov
post Sep 28 2013, 20:32
Отправлено #18
Artemlvov
Из: деревеньки
Scenic 4
в поисках авто...
vinogradov1992
post Sep 28 2013, 21:56
Отправлено #19
На ваз 2114, поменял прокладку гбц. Собрал, все работает. Но,стрелочка указателя температуры О.Ж. на панеле приборов все время стоит на 130°. Датчик температуры ОЖ. исправен, при отключении вентилятор срабатывает.
Что это такое? как исправить? До этого, все работало хорошо.
И что за датчик стоит под термостатом, на блоке? От него 1 провод идет.
MORZE701
post Sep 28 2013, 22:11
Отправлено #20
Ну как бэ вот этот датчик за вашу стрелочку и отвечает. Все время на 130, это скорее всего закороченная проводка на указатель, либо сам датчик закорочен на массу. Отсоедините провод от датчика, если стрелка упадет на ноль, то меняйте датчик, если нет - трясите проводку.
MORZE701
post Sep 28 2013, 22:12
Отправлено #21
Цитата(artemlvov @ Sep 28 2013, 21:32)
vinogradov1992
post Sep 28 2013, 22:23
Отправлено #22
благодарю. дело было в проводке.
artemlvov
post Sep 29 2013, 15:33
Отправлено #23
Artemlvov
Из: деревеньки
Scenic 4
Цитата(MORZE701 @ Sep 28 2013, 23:12)
предохранителя, проводов,реле
в поисках авто...
MORZE701
post Sep 29 2013, 16:16
Отправлено #24
В чем тогда вообще вопрос?
artemlvov
post Sep 29 2013, 17:35
Отправлено #25
Artemlvov
Из: деревеньки
Scenic 4
как бы вентиль двухскоростной, а скорость всего одна
в поисках авто...
придурокъ
post Sep 29 2013, 17:56
Отправлено #26
карлосон он как бы одинаков... первая скорость реализована подачей питания через доп сопротивление. Причем Не все Калы с двухскоростными карлосонами. До 8-го года подавляюшие большинство(если не все) односкоростные.
Ну или не знаешь где смотреть.
Я БЫДЛО!!!!
Волшебник
post Sep 29 2013, 18:48
Отправлено #27
Цитата(artemlvov @ Sep 25 2013, 14:22)
Какая для них нормальная температура двигателя? У меня чуть больше 90. Карлсон включается чуть ли не на красной зоне. тосол не закипает. 2 скоростной вентилятор только в люксах?
Надо термометром температуру померить. Датчики могут врать. У некоторых мультиметров есть функция термометра с термопарой. Я как-то замерил. В разных точках разная температура. И датчик показывает температуру в одной характерной точке. Я перегрев по звуку определяю. При перегреве двигателя он начинает с повышенной детонацией работать.
Сообщение отредактировал Волшебник - Sep 29 2013, 18:56
ECU
post Sep 29 2013, 19:35
Отправлено #28
Из: Планета Нибиру
Энтерпрайз
чего? чего? как это по звуку перегрев определяешь?
Заводят хер за шеку,а двигатель запускают.
SILENT THE BOY
post Sep 29 2013, 19:40
Отправлено #29
а куда тыкаете термометр, если не секрет?
Волшебник
post Sep 29 2013, 20:18
Отправлено #30
1. Около термостата (проверить его работу).
2. На головке блока цилиндров (обычно +15-20 градусов по сравнению с остальными точками - самое горячее место, не считая выпускного коллектора, где тысяча градусов где-то).
3. Радиатор охлаждения (проверка термостата и циркуляции жидкости),
около датчика вентилятора (проверка его включения).
Ну еще можно посмотреть, как на печку идет поток жидкости с какой температурой на входе и выходе:
1. Если на входе высокая (порядка 70 градусов), на выходе низкая (порядка 30-50 градусов) - печка работает.
2. Если на входе и выходе высокая - жидкость циркулирует, но печка тепло не берет (засорилась).
3. Если на входе и выходе низкая - жидкость через печку не циркулирует (или забилась или воздушная пробка).
Только надо мерить не рядом с местом подключения патрубков, а чуть подальше. Патрубки за счет теплопроводности еще нагреваются, а не только от циркуляции жидкости. И учесть, что у измерительных приборов есть погрешность.
Сообщение отредактировал Волшебник - Sep 29 2013, 20:28
