4 Страницы  1 2 3 > »
Замена жижи в АКПП , полная или частичная?
Теги: АКПП
puzenok
post Sep 16 2013, 13:38
Из: Сургут
Затеял поменять масло в АКПП.... стал читать про замену масла в АКПП, наткнулся что не рекомендуют менять полностью... типа муть какаято поднимется.... эт чо правда? официал записал на замену с припиской что надо 12 литров этой самой ATF WS... т.е. замена полная....менять полностью и не очковать? тарантас - toyota land cruiser prado 120 (пятиступка автомат)
PS: была у меня сто лет назад тойота марина.... менял полностью.... потом марковник был, тоже весь декстрон менял и не запаривался о частичной замене.....тогда я ваще инет не читал, счастье в неведании 8)
ICQ: 81217625
В Сургуте лето у нас хоть и короткое...... зато малоснежное.
Артел
post Sep 16 2013, 13:42
VDL
post Sep 16 2013, 14:38
я у себя на цивке менял в три этапа:
залил 3 л,слил 3 л,и так по три раза, как было прописано на форуме "civic-club.ru",
щас все четко,обычным способом,т.к. у меня классический автомат, рекомендую почитать мануал на аналогичном форуме про тойоту
miron111
post Sep 16 2013, 14:59
Ну вообще то рекомендуют если не ошибаюсь менять полностью с промывкой таким же маслом. Т.е. в коробку входит скорее всего не 12 л, а меньше. И тем более если вы менять хотите фильтр АКПП. Вот есть е..анутые машины, такие как шевроле круз. Так там для того чтобы поменять фильтр надо коробку располовинить! И в нём ещё в добавок Декстрон 6-ой.
– Я из Чебоксар и в Эфиопии никогда не был.
– Нам-то не гони!
artemlvov
post Sep 16 2013, 22:52
Artemlvov
Из: деревеньки
Scenic 4
муть там ваша(если она есть) будет циркулировать по любому
в поисках авто...
DocK
post Sep 18 2013, 21:58
Отправлено #6
cayenne, Q7, A8
всегда рекомендуется полная замена с заменой фильтра либо его промывкой(если стоит железная сеточка).
если не менять фильтр возможна не достаточная циркуляция масла и быстрый износ составляющих акпп (насоса, фрикционов и тд)
так же если не делать полную замену может быстро забиться новый фильтр.
так же стоить проследить чтоб меняли на оборудовании для замены жижи в акпп - так как там не просто слил залил - все меняется под давлением. чаще всего у автосервисов нашего города при замене сливают и заливают столько сколько слилось - это только на экстренные случаи если по близости нет нормально сто для акпп
А так же для каждой АКПП есть свои нормативы по обслуживанию рекомендуемые заводом изготовителем.
А насчет фильтров которые в АКПП - это чаще всего железные сеточки которые очень легко промываются(хотя всетаки лучше поменять) а для промывки достаточно снять крышку ничего такого страшного в таких фильтрах нет.
Сообщение отредактировал DocK - Sep 18 2013, 22:07
Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.
DocK
post Sep 18 2013, 22:01
Отправлено #7
cayenne, Q7, A8
чтобы мути не было стоит фильтр... ее количество сводиться к минимуму за счет всего этого
DocK
post Sep 18 2013, 22:09
Отправлено #8
cayenne, Q7, A8
могу посоветовать один хороший сервис по обслуживанию АКПП если что пиши в ПМ
bomber 888rc
post Sep 18 2013, 22:21
Отправлено #9
KIA Sportage SL CRDI
в670рс
DocK
post Sep 19 2013, 08:03
Отправлено #10
cayenne, Q7, A8
Цитата(bomber 888rc @ Sep 18 2013, 23:21)
в смысле?
bomber 888rc
post Sep 19 2013, 10:20
Отправлено #11
Цитата(DocK @ Sep 19 2013, 09:03)
в смысле?
в смысле живет он в Сургуте
DocK
post Sep 19 2013, 10:39
Отправлено #12
cayenne, Q7, A8
пускай в солнечную чувашию переезжает))
Shum21
post Sep 19 2013, 13:21
Отправлено #13
Напиши пожалуйста сервис. Тоже подумываю о замене масла в АКПП
shelez
post Sep 19 2013, 16:48
Отправлено #14
окавод-митсувод
слышал что меняют масло методом частичного вытеснения. Из за этого двойной перерасход масла. То есть мне масло двойной объем покупать для замены? Или есть где меняют каким нибудь спецоборудованием без перерасхода?
DocK
post Sep 19 2013, 20:44
Отправлено #15
cayenne, Q7, A8
Ну чаще всего масло меняется практически один в один конечно же если не делается промывка коробки. В режиме промывки есть перерасход.
Но все таки рекомендуется проточным методом промыть.(не редки случаи когда в коробас влезает 4-5 л а для промывки проточкой расходуется все 20-25)
Но так же на некоторых акпп меняется просто сливанием и заливкой - причем полностью. для начала стоит изучить коробас по регламентам обслуживания.
Сообщение отредактировал DocK - Sep 19 2013, 20:57
