Разность потенциалов пропорциональна разности количества кислорода в атмосфере и в отработанных газах.
Ты сам вдумайся что тут написано. Это вряд ли описана работа датчика это работа нескольких устройств. Датчик нюхает газы и выдает соответствующий сигнал. А ты пытаешься все усложнить, то хотя бы объясни как ты эту цитату понимаешь и что мне делать с регулировками???? Думаю автор цитаты либо сам не знал что писать, либо имел ввиду не один отдельно работающий датчик а цепь устройств.
Я в ахуе... Т.е. ты считаешь, шо понимаешь больше отцов основателей??? Тогда флаг те в руки!!!! Выдумывай свою теорию !!! Либо УСЁТАКИ попытайся понять как работает ДК, а не КД..
Какую теорию остынь ты наверное тоже думаешь что он там етот КД стоит в выпускном коллекторе такой весь о....ший и думает, а ето не атмасферный кислород похер на него, а ето атмосферный кислород да с етого я сигнал выдам. Там выводы покрыты редкоземельным металлом способные вырабатывать эл.ток в среде газов вот и все. Вернее там вроде как говориться о двух кислородах один в атмосфере другой в отработанных газах. С чего датчику который стоит в коллекторе заботится о кислороде который находится в атмосфере.
Сообщение отредактировал Karlitos - Oct 22 2013, 18:28
Вот теперь ЗАНАВЕС!!!
Мда. Тема превращается из "помогите разобраться" в "я не верю в то, что разработано и описано автомобильными инженерами". Переношу, чтобы все имели возможность высказаться.
А я тебе говорил - читай! Уже все описано, и, причем, достаточно подробно и доходчиво. Но у тебя ж мануал...
В мануале напряжения всех датчиков ,сопротивления хоть что-то. Померяю опорное напряжение на сигнальном проводе, напряжение на расходомере , напряжения с датчиков температур на холодном , на прогретом двигателе опять же по мануалу.
Датчики в норме, перерезал сигнальный провод чтоб проверить опорное напряжение (замерял мулитимером) 0.2 вольта с ЭБУ и 0.9 вольт с КД, который якобы напряжение не генерирует без опорного.... Вот такое порно. Можно ли верить мультимеру????
Можно, только осторожно.. Нахрена провод резать??? Разъём нельзя было разъединить?. Вроде как . уже определились, шо Д.кислорода, реагируют на изменение состава смеси. Теперь надо определиться, включает ли система лямбда-регулирование или нет...
Еслиб можно было откл. разъем я бы его отключил. Снял показания сканером по 1 банке регулирования нет постоянно богатая смесь, по 2 банке регулирование идет от 70 милливольт. Остальные датчики в норме. Диагноз мертвый датчик. Почему-то диагност сказал ,что мультимером с КД показания не снимают либо стрелочный тестер либо осцилограф??? Советы от гуру на етом форуме Нахрена провод резать.... Можно только осторожно.... Почитай там все написано... Вопрос. Откуда с обрезаного у дК сигнального провода напряжение 900миливольт если сам он напряжение не вырабатывает??? Постарайтесь не отвечать вопросом на вопрос.
Сообщение отредактировал Karlitos - Oct 24 2013, 19:40
