Те просто повезло , что ты нашел ДИАГНОСТА со сканером.. Одна беда... Мозгов у него нет... Если бенз НЕГОРИТ, то палюбасу в выхлопе избыток кислорода, а это будет отоброжаться как бедная смесь...
То есть вы совсем понятия не имеете, как всё это работает, но с умным видом тыкаетесь тестером по "мануалу" напрямую к ДК? Забавно.
Найдите нормального диагноста, либо поменяйте двигатель в сборе
Не пониманию ,что значит напрямую к ДК???? И потом двигатель уже стоит контрактный или вы имеете ввиду купить вообще новый из Японии. Мне проще тогда ету машину будет к оврагу подкатить и ......... тока после вас.
Затем чтобы обеднить смесь. Исправный ДК на это среагирует.
ДК не реагирует на обеднение или обогащение смеси. ДК сам вырабатывает эл.сигнал от 0-1в в зависимости от того богатая смесь или бедная(разница потенциалов СО2 и О2) а комп уже по этим показаниям ее регулирует+показания других датчиков 14.7 к 1. Там нет 2 датчиков чтоб 1 стоял в выпускном коллекторе а другой в катализаторе там их 2 но стоят оба в выпускном коллекторе и инфу на комп скидывают одинаковую.
Сообщение отредактировал Karlitos - Oct 17 2013, 05:19
Значит мультиметром в ДК. А может быть ЭБУ видит как-то по другому, не думал?
Омайгадбл! Полное незнание темы. Сайт чиптюнер.ру тебе в помощь, там по полкам расписано в разделе основы диагностики А лучше, ехай к человеку который уже все это знает.
Ничего личного, просто ты РЕАЛЬНО НЕ представляешь как это работает. Делать самому выводы бесполезно, если только случайно не угадаешь.
Сообщение отредактировал MORZE701 - Oct 17 2013, 06:28
Д вы правы еслибы я знал тему я б занимался чем-то другим. Осцилограммы норм работающих КД в мануале тоже есть и я их видел и мультимер думаю показал бы мне падение или возрастание сигнала но он показывает стабильное напряжение значит регулировок нет и смесь в трубе все время богатая. Да вот вижу реальный совет чиптюнер .ру обязательно зайду. Спасибо,
Если зайдешь туда, то читай только учебные материалы, ссылки на главной странице. Если зайдешь на форум, и будешь писать там так как здесь, то пошлют в пешее эротическое - такой там форум
Тебе уже дали дельный совет, как откинуть неисправность кислородника: организовать хороший подсос на впуске, либо отрубить пару цилиндров. Если напруга с ДК упадет, то уже можно (предварительно) его признать исправным. Заодно проверишь какой будет выхлоп если смесь не горит, тыж не веришь...
Далее. Мануал, говоришь, есть? Че там с давлением топлива? Сверяй. Далее. Расходомер или че у тебя там? Проверяй.
Перед проверкой ДК прогей его нормально. До вентилятора, тыщи 2-3 подержи потом немного, регулировка должна будет пойти.
Зашел посмотрел за 26тыш с копейками можна купить весь курс видеолекций, придется сменить профессию. ДК стоят новые завтра померяю, если сверлит дыру какого примерно диаметра для хорошего подсоса??? Расходомер в норме мерял напругу по МАНУАЛУ все ок.
Сообщение отредактировал Karlitos - Oct 17 2013, 18:51
Какие 26 тыщь? Тебе это не надо. Тебе надо читать бесплатные статьи. Врят ли есть еще такой сайт, где так упорядочена и доступна основная инфа по впрыску на бензиновых моторах.
Я, думаю милиметров дясять. Причем себе во лбу.... Вы батенька лучше раскажите, шо вы там впендюрили и в место чаво??? По больше рабочего объема прикупили???
Цитата(MORZE701 @ Oct 17 2013, 22:14)
Это понятно. Я имел ввиду КАК мерял, ЧТО получилось ?
По мануалу, ёпте.
Автор. Не обязательно сверлить дыру в коллекторе или во лбу. Можно снять воздушный фильтр и прыснуть туда немного бенза. Если показания ДК изменятся - хорошо, если нет - искать помойку поближе.
Если я отключу разъем (оставлю тока подогрев) от компа и замерю U ДК ???
