Тестер кажет 0.8 вольт после прогрева стабильно, а ето значит, что смесь богатая, получается что комп не обедняет ее.
никак не согласуется с вот этим:
сделал диагностику показатели компа в норме
Они не могут быть в норме, если показания ДК в самом деле такие. Либо не корректно измеряли напругу на ДК, либо параметры не в норме И вообще, как так, параметры двигла смотрели компом, а ДК щупали тестером? Это как?
Сообщение отредактировал MORZE701 - Oct 14 2013, 18:24
Да кстати придурку отвечаю КД хоть ему в обед 20 и исполнилось прекрасно исполнял свои обязанности по пятибальной шкале на пятерку. Но я по неопытности поменял оба КД а ситуация с проблемой не изменилась. 200баков коту под хвост. Тестер кажет 0.8 вольт после прогрева стабильно, а ето значит, что смесь богатая, получается что комп не обедняет ее.
Что нибудь про условия для включения лябда регулирования слышали??? Тепература двигателя, прогрев(готовность датчика) датчика...
ой, талаттно... если сигнал ДК ушел в богатую зону, то значит что уже прогрет (или уже вот-вот) и скоро начнется регулирование по нему. А если сигнал так и висит, причет двиг уже горячий давно, то должно начаться регулирование. Другое дело что коррекции должны срабатывать, а тут видите ли параметры в норме... "видимо что-то случилось"
Та латна... Отсоедени ДК, скока сканер кажет??? 0,45.... Завел авто... Скока кажет??? О,45.... Глядим соответствующий канал АЦП... А, АЦП то ни разу и неглядели.... Ну ладна оставим такие сложные понятия , как АЦП. Глядим что показывает сканер... И так выкидывается флаг готовности ДК. Сканер начинает отоброжать параметр Напряжение ДК. И он уходит в 0,2 или 0,8... И ничего опять не меняется не меняется... Пока не появится флаг регулирования по первому датчику....
Прям АЦП...
Ты сам-то как думаешь, долго система будет "тупить" видя что датчик начал сигнал давать? Ладно хер с ним. Ваще ничего не ясно о машине, кроме того что мультиков в лямбду ткнули.
Такое ощущение, что ты никогда не наблюдал за работой системы л-регулирования... Скока будет тупить??? Ну МИКАС к примеру ОЧЕНЬ долго... Применительно к другим всегда по разному. Все зависит от программного обеспечения. Прописанных в нем условий.
Нууу, мне повезло, микасы я не трогал ни разу. И задумчивости подобной не наблюдал никогда. Ожила лямбда - пошли коррекции, и далее выключаются они либо в мощностном режиме, режиме принудительно ХХ, либо при неисправности ДК (но она зафиксируется только после попыток порулить ТВС)
Ладно.... Ну и когда лямбда оживает ??? К примеру на Январе 7.2 с прошивкой I(A)203EL36?
Что значит когда? Я же написал как это происходит там, с чем я работал. Я не знаю как на этом январе, а может не помню просто. А ты возьми да объясни, а не пытайся подловить, четыкокойа?
На этой прошке(причем это последняя серийка) Лямда регулирование при пуске из холодного состояния , включится тока при достижении 93(если не 96) градусов Цельсия охлаждающей жидкости... До той поры лямбда , на холостом ходу висит как правило в богатой, а при прогазоках значения могут и менятся.
как мерили и когда мерили, какие датчики воткнули... Чо гадать? Придет расскажет. Да и судить обедняет комп смесь или нет глядя в мультик... Так можо до диагностировать много до чего... Нужно смотреть коэффициент коррекции....
Сообщение отредактировал придурокъ - Oct 14 2013, 21:31
