Самосвал после отказа тормозов чуть не вылетел с Калининского моста
По словам очевидцев, МАЗ, предварительно принадлежащий компании "Стройсфера", выезжал с улицы 15 лет Комсомола (первая улица перед мостом). Водитель не справился с управлением и выехал на пешеходную дорожку, где совершил столкновение с оградой на Калининском мосту и сшиб несколько пролётов. Грузовик чудом не улетел вниз.
В ГИБДД сообщили, что ДТП было оформлено: "Возможно, у самосвала отказали тормоза".
ну вот и дождались информации от первоисточника а не от того "дебила" или как он пишет случайного прохожего которого избили ЛКН...Я водитель Камаза который вытаскивал МАЗурик из оврага.......
Спасибо за информацию.., Ваш ответ поставил на место многие "НАВЕРНОЕ да ЯКОБЫ итп".................
Сообщение отредактировал Shvednet - Aug 14 2013, 20:59
А вообще, на энергоаккумуляторы надо ставить аварийные пиропатроны для выпуска воздуха. По сути, энергоаккумулятор - это мощная пружина, которая намертво затормаживает грузовик, если в тормозной системе пропадает воздух по разным причинам. Да и сама система работает как бы наоборот - не давит воздухом на тормоза, а стравливает его из тормозов при нажатии на педаль тормоза. Это началось с Камазов. Но с появлением АБС такие тормоза перестали быть безопасными и перечеркнули напрочь всю идею. Вспомнить хотя бы прошлогоднюю катастрофу с фурой на Урале.
Если тормоза не подводит и они не автоматы, то хоть че там делай, груженый хер остановишь, тем более на спуске, тоже и было в подольске с камазом. Никто лезьт под машину с ключем не хочет, а если автоматы и их не мажут, то толку в них тоже нет. а при чем тут урал?? у него возможно вообще может три или четыре колеса на прицепе тормозило вместо 12, и те сгорели. Следить нужно за машиной.
ну вот и дождались информации от первоисточника а не от того "дебила" или как он пишет случайного прохожего которого избили ЛКН...Я водитель Камаза который вытаскивал МАЗурик из оврага... 1. МАЗ ехал со стороны МЕГАМОЛа 2.этот случайный прохожий или в кавычках папараций который бегал вокруг машины когда я начинал натягивать буксировочный трос...не буду говорить что произойдет с человеком если трос порвется...так вот ему неоднократно говорили что-бы он отошел в сторонку ради его безопасности но он со словами что ему никто не может запретить тем более ЛКН грубо провоцировал без того накаленную обстановку...честно не они я бы сам ему башку снес...стоял-бы в сторонке и делал-бы свои кадры и нам не мешал работать 3.машина была после капиталки и выехала неделю назад...трещетки подтянуты...колодки новые...задние барабаны новые...ускорительный кран новый...регулятор тормозных сил работает...а тормоза отказали за то что заклинил НОВЫЙ кран...НОВЫЙ который поставили неделю назад...это как...это что за запчасть такая которую продают как оригинал за не малые деньги 4.водитель досихпор не отошол от шока...он направил машину в овраг и сам выпрыгнул...и не одна сволочь не остановилась и не поинтересовалась нужна ли помощь...а ведь если не его профессионализм жертв насчитывалось десятками
Правильно сделали что поставили "фотографа" на место, пусть даже пинками, идиото-журналист хренов, наверное на ютюб хотел скорее выложить видос или фотки в контакт накидать чтоб перед дружками хвастануть. А так водитель МАЗа молодец, не каждый бы пошел на такой риск, иначе собрал бы там десяток машин и возможно еще и жертвами.
Сообщение отредактировал RealBoss - Aug 15 2013, 06:50
не допустил бы чего? Водитель, заметив отказ тормозов, сразу увел машину в сторону, чтобы избежать жертв. Или вы имеете ввиду неисправности машины? Вы вообще посты, ранее написанные читаете???
Да, эапчасти сейчас некудышные, Лучше сразу ревизию делать, прежде чем поставить. Тем более если речь идёт о таком узле, как Главный тормозной кран. Кстати, при вышедшем из строя тормозном кране, энергоаккумуляторы бы сработали, если бы ручник дёрнул. Но, нужно признать, в данном случае немудрено растеряться.
Сообщение отредактировал uwks - Aug 15 2013, 11:04
