37 страниц этого срача не осилил. Из первых 7 страниц понял только, что водителей не знающих ПДД надо учить и воспитывать. Как и детей. Иначе из этих детей вырастет гопник или уголовник. А еще лишний раз убедился, что "гуру" классик - гуру по троллингу для поднятия рейтинга сайта. Только для этого её и держат здесь.
Если перед выездом на кольцо имеется несколько полос, то при повороте направо нужно занять крайнюю правую полосу, а при повороте налево крайнюю левую. Если полос больше трех, то при повороте налево надо занять одну из двух крайних левых полос. При движении прямо нужно ехать по одной из центральных полос, чтобы не делать лишние перестроения и не мешать другим участникам движения. Разворот на перекрестке с круговым движением осуществляется аналогично повороту налево.
Чтобы нравиться девушкам, надо быть умным, красивым, богатым... или котом! )))
ДОРОГИЕ ВОДИТЕЛИ ДАВАЙТЕ ЕЗДИТЬ ВОТ ТАК И ВСЕ БУДЕТ ОК! Проезд перекрестка с круговым движением — правила Если перед выездом на кольцо имеется несколько полос, то при повороте направо нужно занять крайнюю правую полосу, а при повороте налево крайнюю левую. Если полос больше трех, то при повороте налево надо занять одну из двух крайних левых полос. При движении прямо нужно ехать по одной из центральных полос, чтобы не делать лишние перестроения и не мешать другим участникам движения. Разворот на перекрестке с круговым движением осуществляется аналогично повороту налево.
можно это включить в первый пост?
Вы до конца читали этот пункт ПДД? На кольцо можно въезжать с любой полосы. 8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
раздули тему на 40 страниц, рег по пдд прав . но всё же он видел прекрасно что съезжают с кольца, и мог бы пропустить, а не делать подлянку. не дал перестроится, поддал газу, да прав ... но у нас кольца то и так не ахти какие, встанешь пропускать в центре кольца и что будет?
