Газель баллоны разбрасывает, а за ней КамАЗ с не полностью закрытым задним бортом сыпучий груз рассыпает на дорогу. Похоже что и без полога едит. Сговорились что ли?
Сообщение отредактировал uwks - Jun 28 2013, 14:41
при разгерметизации метанового баллона происходит окисление метана с воздухом из окружающей среды.При разгерметизации кислородного баллона кислород не окисляет воздух. Воздух не горит,а метан горит.Разница есть.
Метан сам по себе не будет окисляться. Как вариант, можете открыть клапан на метановом баллоне, он в обычном воздухъе без доп условий не вспыхнет Кислород может взорваться даже при контакте с маслом, поэтому кислород куда опаснее.
Так же не путайте понятия воздух и кислород. В нормальных условия в воздухе содержится не более 20-30 % кислорода
Сообщение отредактировал antoshka32161 - Jun 28 2013, 15:09
я не путаю,я в курсе что кислород и масло не друзья.Но при падении метанового баллона на асфальт будут искры,которые взорвут весь балон на хрен. Флудить не буду,до свидания!
А почему вы считаете что при падании метанового баллона будут искры, а при падении кислородного не будут? Или они делаются из разного материала?
Считаю что флуд идет с Вашей стороны!
Сообщение отредактировал antoshka32161 - Jun 28 2013, 16:09
сегодня на президентском бульваре со старого ржавого камаза с транзитными номерами примерно также слетел какой-то большущий башмак. чуть не влетел мне в бочину. только камаз даже не остановился, а полетел дальше вниз.
