Да не могут просто так взять и открутиться 2 болта на подушке, 4 на коробке, и 8 рамных болтов, а так же 2 на подвесном и 4 на кардане. Или пытались скрутить коробас, или корпус разорвало на 2 части из за поломки, подуху прорвало, валы слетели и посыпались все что в коробке
Скорее всего разорвало коробку потому что смотри под каким давлением масло выкинуло. С парнишкой в казани видели спереди идущей нас десятки - кпп разорвало...
Мой телефон - Sony Xperia ZR - Android 4.3 Проц Qualcomm APQ8064, 1500 МГц 4 ядра оперативка 2 Гб камера 13.1 mp сьемка под водой уровень защиты - IP55/IP58 флешка 64 гига 10 класс Моя машина - ВАЗ 21124 Чёрная
Кстати, обратите внимание, в момент поломки коробки ее заклинило - отсюда черный дым. Это двигатель работал на пределе своих возможностей и ломал коробас, пока тот не отвалился.
у него стоит дизель, он даёт большую вибрацию. болты надо постоянно смотреть и протягивать. на волдае это уже не первый случай.
Могло быть как: болты самооткрутились немного-вибрация коробки-заклинивание коробки-перегрузка коробки-поломка корпуса и крепления коробки двигателем и трансмиссией, а дальше то, что на видео.
Сообщение отредактировал Волшебник - Jun 20 2013, 19:13
КАК ТАК? Болты за 10 секунд не срежутся от движения! Значит процесс "самоликвидации" проходил давно. Т.е. водителю всё похер было до этого момента? Не понимаю Как понимаю вибрация от перекоса должна идти на рычаг КПП, неужели толстокожий водитель?
