Цитата(Дмитрий197 @ May 8 2013, 09:47)
Доброе утро! Заменил ОЖ. После Было замечено
вскипание ож в расширительном бочке при горячем заглушенном двигателе
когда откручиваешь крышку бочка. Уровень ож начинает подниматься. Думал причина в крышке, снял с рабочей машины, все так же. Еще один момент, как только глушу движок слышно как ож растекается по системе охлаждения. При езде по трассе темп-ра 90-100, при малой скорости и на малых оборотах темп-ра поднимается и включается вентилятор.
Так не откручивай.
По теме, термостат рабочий? Радиатой потрогай как темп поднимется до 100 градусов.
Нет подписи
