Сорвал болт на рычаге подвеске.Нужно выкрутить остатки болта и нарезать новую резьбу.Новый рычаг покупать дороговато.Может кто то сталкивался с такими вещами.Помогите.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Iyudin - Apr 28 2013, 20:24
ну высверли да нарежь, в чём проблема? если хочешь чтоб я этим занялся? дешевле новый рычаг заказать будет...
потом перевертыш тяжело будет продавать на запчасти диаметр расчитан на нагрузку. увеличив диаметр уменьшаем прочность
Зачем чтото увеличивать, резьба пока еще не сорвана. Высверлить строго по центру сверлом меньшего диаметра. замучаешься тока сверла точить, болт то каленный. боюсь представить сколько эта дюралевая болванка оригинал стоит...
если в болте просверлить отверстие по центру меньшего диаметра, нарезать левую резьбу и вставить левый болт, неполучится открутить?? рычаг размочить, немного нагреть перед откручиванием....
сверлить начиная с малого диаметра и увеличивать постепенно .когда стенки болта будут 1-2 мм забить аккуратно четырехгранник и вывернуть.забивать без фанатизма
Перестаньте забивать четерыхгранники! Пользуйтесь уже экстрактором!
