Дело не в том что прошлый век, а в том что сама конструкция не предусмотрена для ралли и кросса.
Конструкция как раз таки и предусмотрена и для ралли и для кросса, но с болтовыми каркасами гоняли раньше. Хотя я слышал что в европе и сейчас где-то их используют
да все доработали уже, сезон же скоро) решили с проблемы с кпп , изготовили параллелограмм Уота, по мотору поменяли гбц на большом клапане и толкателе, валы другие, форсы в два раза больше чем были, насос на 700л.ч.,в этом сезоне будет буст по передачам и лаунч,
Сообщение отредактировал Gamb!t - Apr 15 2013, 23:41
Это моя запись была, просто не вошел в акаунт. Болтовые каркасы используют по причине не имения лучшего, либо чтобы в дальнейшем можно было использовать как гражд. авто. Болтавые каркасы по идее используют только в драге, кольце и дрифте. И мне кажется всем понятно почему.
Иван Субару Сервис38-48-48 SRT - клуб любителей автомобилей Субару Чебоксары
Что с мостом сейчас, заварен или блока? Мозги поменяли или настройщик смог сделать правильный лаунч?
Неоднократно в инете видел как люди брали болтовой каркас и обваривали его, что на это можно сказать?
мост заварка же, зимой после разбора моста выяснилось что опять порвало всю сварку уже второй раз, сейчас заварили капитально. сейчас есть АЦВРка, и датчик скорости до этого не было.... еще пока не настроились, пока не доделанна устраняю мелкие недочеты.....
Советаю поставить все таки блокировку, с ней будет проще машину удержать. Наверно авцэрка, как понял буст контр.
ездили мы с блокой, еще на классическом мосту, мотало больше чем на заварке, и норм блока на этот мост стоит немалых денег, параллелограмм должен решить проблему с мотанием, а так сезон покажет....
