Amulet, dews, xtoto, Ребята у кого Safe помощь маленькая требуется: Откройте капот, заведите двигатель, включите кондиционер и сразу посмотрите включился у вас вентилятор или нет? Это касается тех, у кого один вентилятор.
не паникуй! говорю сразу что при включении кандера ( компрессора) повышается на 1-150 обороты, при этом сразу включается вентелятор, хоть при прогретом двигле хоть при только что заведенном!
Когда лопнет радиатор кодера паниковать сильнее надо. А сейчас при включении кондера поднимается давление, мерили аппаратом. Это фишка такая у некоторых китайцев, в прошивке забыли допилить, впрочем и второй вентилятор тоже забыли прикрутить. Завтра куплю наверное маленький дополнительный.
в системе кондиционирования давление рабочее 12-15 кг., общее давление которое может достигать при работе может быть и под 20-25, это все зависит от времени выброса хладогена, т.к. он не как охлаждающая жидкасть по системе течет, и принцип не много другой. в моей пежо давление под 18 кг и общая масса хладогена 650 мг. а точто взорвется - бред т.к. там стоит клапан и при излишних давлениях просто сбрасывается. и еще смотрите за з0абитостью самого радиатора
Сегодня решил этот вопрос. Надо повесить предохранитель и диод между реле вентилятора и реле включения кондея. Дёшево и сердито)))
в воскресенье съездил на ТО в Йошку в Кондор. Масло привёз своё. Они сначала упирались, но не долго. Сделали быстро. Следил в ремзоне. Косяков по работе не было.
привет. надо на ТО-30 ехать. в казань влом. думаю туда съездить. масло какое залил? где брал? кстати, сверху на правой задней двери начала вода сочиться.
требуется продавец в отдел цветов в СЗР. тел. 89176796866
уплотнитель приминается, рамку двери надо подогнуть
