Всем привет) у меня такой вопрос,в декабре 2014 года купил арктик кет 2000 xt. На сегодняшний день накатано 420 км! работал идеально) был один минус-не держал холостые обороты( разобрал каробочку которая на руле находится, там подложил бумажку под кнопку холостых оборотов и все нормально стало) в понедельник ездил на охоту) после нее ,подъезжая к гаражу,(прямо на ходу) он резко начал работать на один цилиндр( А самое главное ,что искра на обеих свечах есть! и свечи менял! все равно на один работает! Снимал с начало первый свечколпак ,не заводится! Затем первый поставил, второй снял опять не заводится! Потом оба поставил на один работает! Ничего не понимаю! Может кто подскажет в чем может быть причина?) Заранее всем спасибо)))
Так он гарантийный. отвезти диллеру пусть разбираются.
Вот в том и проблема что снежик приобретался в Санкт-Петербурге ! А я в Архангельской области город Нарьян-Мар) снежик доставлял сам, на камазе по зимнику)
Искра если на обоих есть, значит нет бензы. Как накрутишься стартером, смотри закидало свечи или нет. Будет ясно, о бензе. А дальше ечли и то и то в наличии, ищите компрессию. А вот если и ее нет, то беда!
Сообщение отредактировал Nikoment - Feb 19 2015, 22:08
