Цитата(kamikadze @ Oct 26 2013, 23:04)
а вот об этом по подробнее пож-та... как?
В средних комплектациях королл покупается рычажок, заглушка с прорезью под рычажок и проводок в руль. Все это устанавливается за минут 10. В начальных комплектациях докупается спиральный провод (Дорого). По деньгам целесообразно ставить круиз на средние комплектации.
Что нужно для самостоятельной установки круиз-контроля?
Ответ:
Функция круиз-контроля реализуема в комплектациях Toyota Corolla c двигателем 1.6 (1ZR-FE) с МКПП и ММТ, посредством замены спирального кабеля и доустановки необходимых штатных деталей. Функции управления магнитолой на руле и ограничителя скорости, реализуемы посредством установки дополнительных панелей на рулевое колесо, во всех комплектациях.*
*примечание: функция круиз-контроля НЕ работает на двигателе 1.4. функция ограничителя скорости НЕ работает на машинах оснащеных роботизированной коробкой ММТ.
Необходимые для установки круиз-контроля и кнопок на руле детали с кодами по каталогу запчастей Toyota:
45186-12010-B0 Заглушка кожуха рулевой колонки
90159-50199 Винт с шайбой (необходимо 4 шт.)
84306-12110 Контакт рулевого колеса спиральный*
84632-34011 Переключатель подрулевой круиз-контроля
84633-48020 Проводка переключателя круизконтроля
84250-12080 Кнопочный узел с левыми/правыми кнопками **
*примечание: для 32 комплектации (Элеганс) и 17 комплектации с роботизированной коробкой ММТ замены спирального кабеля НЕ требуется.
**примечание: кнопочный узел с указанным кодом по каталогу, НЕ требует никаких дополнительных операций по перепайке микросхем, это штатная деталь с функцией включения ограничителя скорости.
Сообщение отредактировал eugene441 - Oct 27 2013, 07:12
Тигр 8ПМ
