Сталь, тут ее делать вряд ли кто будет делать, рынок маленький, а "Патриот" делает на многие марки и давно. По поводу целесообразности защиты, бак пластиковый у дастера, задний дифференциал тоже нуждается в защите. Машину брал для бездорожья, так что защита нужна и она помогает!
SSN, а защита нужна дастеру ? клиренса скушает см 2, и её же и стукаться будешь - где без неё проехал бы спокойно.
но хозяин барин конечно
Защита бензобака крепится к штатным крепежам. Т.о. установка защиты бака уменьшает клиренс на толщину металла самой защиты. Защита раздатки скорее всего тоже впритык к раздатке крепится. Думаю, что максимум 1 см. заберет... Лучше уж ширкнуть защитой, чем баком или раздаткой...
ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта, контроль топлива Тел.: 67-48-05
Если вполне логичную замену масла с частицами металлов и фильтра в притершемся двигателе считать разводом, то так оно и есть, наверное
Сегодня еще раз спросил в салоне про очередное ТО. Ответ - через год или 15000 км. Но никто не запрещает сделать раньше. Главное, чтобы у официалов делалось с записью в сервисной книжке.
У меня стоит навигационная система MEDIA NAV, полазил по Дастеровскому форуму, на ней можно поставить прошивку от Menavrusа с дополнительными навигационными программами+видеоплеер, плюс хочу поставить видеокамеру назад, кто нибудь прошивал или ставил видеокамеру назад.
Ну вот я планирую в ближайшее время заняться этим вопросом... Нужно камеру заднего вида присмотреть... у меня до этого был Логан. Там я ставил камеру. Покупал для какой то иномарки... Угол обзора большой был! Потом катался на Ниве. Там тоже поставил камеру в рамке номера. Угол был поменьше... Щас надо подобрать хорошую камеру... Наверное дешевле было бы с Китая заказывать, но вряд ли буду так долго ждать... После 4-х лет езды с камерой заднего вида совсем отвык ездить без нее...
Там магнитола с MediaNav нужна, у вас такая стоит? устанавливать нужно сначала 1) Прошивку от Menavrus поставить 2) Камеру можно поставить которая без проводов. кто ставил данные девайсы на магнитолу интересует?
Неужели я буду заниматься этим вопросом, не имея на борту соответствующую магнитолу?
Подозреваю, что качество такой камеры оставит желать лучшего... Нормальная проводная камера должна стоить в районе 3500 руб. Если она будет беспроводной, то она должна быть дороже. Если она окажется дешевле, то за счет качества...
Да сейчас почти у всех такой интервал. Но лично я заводское масло слил на 5000, потом ещё через 5000, а потом уже на ТО-1. А далее раз в 7500, все замены у официалов
Не уверен, что в современных движках после обкатки в масле присутствуют частицы металла... Само понятие "обкатка двигателя" сейчас приобрело совершенно другой смысл, по сравнению с эпохой совкового и постсоветского автомобилестроения... Возможно тогда и выходило масло с частицами металла...
На одном из профильных форумов есть закупки. Есть много чего интересного... Можно конечно все это покупать у производителей в разных регионах, а тут многие вещи представлены у одних представителей. Т.е. отправка из одного места. Можно было бы скооперироваться и сделать заказы. И скидка будет и доставка в результате дешевле. Например у пользователя Zap есть много закупок. Я бы прикупил себе расширенные брызговики и решетку радиатора производства Дастер Гард. У него же есть закупка ветровиков и мухобоек...
А у нас на рынке никто не занимается пластиковым обвесом для Дастеров? Знаю есть торговая точка №156. Он плотно сидит на пластиковом обвесе, вот только занимается ли он иномарками - это вопрос...
Сообщение отредактировал SSN - Jul 15 2015, 11:51
Я на рынке в первый день как купил, все в одной точке приобрел, передние расширенные брызговики-1400руб, ветровики-1000руб, коврики комплект 2000руб., поставил сетку на радиатор сетка 300руб*2шт, у него еще есть хром вставка на задний бампер хром (сверху от царапин закрывает) 2500руб, подлокотник около 2-х стоит пока думаю.
