оставляю его координаты в теме едете по кольцу на Ромашке вниз, на первом перекрестке, где танк, сворачивайте. После повотора справа от вас будут гаражи, первый раъезд, примерно 100 метров от танка.крутой спуск вниз, до конца! и налево. Увидете сразу, там полно машин около его бокса стоит--------------------
бесполезно, все равно будут в личку координаты просить у меня такая же история с обновлением номеров, писала в теме "регистрационные номера" нужную инфу несколько раз, и все равно в той же теме постоянно спрашивают, где в Чебоксарах их обновляют
Подскажите плз, на сколько опасно ездить с такой шнягой как ниже на фото? варить в этом месте можно? укрепить как нибудь? или это не страшно и пока так можно ездить?
Синим маркером обозначил зоны, в первом месте скозная дыра, во втором протыкается отверткой, сгнило, но только в той зоне где указал (простучал молотком, остальное все живое)
Сообщение отредактировал paj@lnik - Apr 12 2013, 18:20
Если затянуть с ремонтом, то после пары злых колдобин чашка может начать уходить вверх. Это хоть и брызговик, но прочность всей конструкции всё равно придаёт. На 10ках - больное место. Лечится вырезанием гнили в виде прямоугольника и ввариванием нового куска металла, толщиной 1-1,5мм
Лечится вырезанием гнили в виде прямоугольника и ввариванием нового куска металла, толщиной 1-1,5мм = экспертиза при снятии с учета еслиу гайца плохое настроение
Если нормально сделать, то в глаза даже бросаться не будет.
Ребят! Кто возмется, с ценами пожалуйста? Замена телевизора с вытяжкой, крыльев и капота! Удар пришелся в мягкие ткани, лонжероны не тронуты! Или подскажите где хорошо сделают!
Сообщение отредактировал Tosha - Apr 14 2013, 23:19
Как не специалист определяет, что лонжероны не тронуты?
У меня такой вопрос: прошлые хозяева машину ставили всю прошлую зиму в отопляемый гараж. В итоге все химикаты и т.п. таяли прям на порогах, крыльях, низах дверей. Естественно сквозь металл появилась ржавчина, на одном крыле уже все плохо, краска слезла, под ней гниль, дыра в 2 см в диаметре. Люди говорят, что машину крась - не крась, а всё-равно сгниёт быстро. Гуглил в инете, кто-то пишет, что люди лужением(не знаю, как правильно) и ещё как-то машину обрабатывали и ржавчина дальше не идёт, ездить можно дальше. Есть ли у нас в Чебоксарах что-то подобное, кто смог бы убрать всю ржавчину, сделать покрасить. Продавать машину не хочу, устраивает всем, а вот кузов напрягает.
