Цитата(Миха Злобный @ Nov 6 2012, 08:56)
а там радиатор под панелью разве?
хотя уже погуглил -
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=639909&t=639909 Это жопа какая то...
На приоре все в разы проще и по уму сделано...
На многих иномарках аналогичная конструкция, чтобы добраться до радиатора печки надо всю торпеду разобрать.
Кстати, если промывать, нужно промывочную жидкость с дистилированной водой смешивать. И лучше подольше подождать и двигатель нагреть до рабочей температуры и обороты до 4000 - 4500 об/мин поднять, чтобы давление больше было и механически смыть грязь и не было воздушных пробок.
Интересно, насколько вообще эффективна промывка системы охлаждения? Может, сразу радиатор менять, если он сильно загрязнен?
При смене радиатора можно и охлаждающую жидкость поменять. Ее срок службы 3-5 лет.
Сообщение отредактировал Волшебник - Nov 6 2012, 08:19
