Ну тогда сначала разберись, о чём речь, а потом высказывай свои неавторитетные мнения Амперы там у него Там, куда ставится этот диод - максимальное напряжение 14 вольт, а максимальный ток - 5А. Какие повышенные требования предъявляются к таким цепям? А нужен он не нафига, а чтобы поднять напряжение в бортовой сети ровно на величину падения напряжения на диоде. То есть 200-600мВ независимо от нагрузки. И не надо устраивать пляски с бубном, подбирая резисторы, чтобы получить что-то более-менее похожее на правду. От выделенного - поржал Я же говорю - учи матчасть. Ничего там не греется ни капли, всё работает сразу, стабильно и надёжно.
Так, так, стало интересно, куда же ставить диод, где только 14 вольт, и 5 ампер. Просто я читал про другое, и куда его люди ставят, а здесь что-то новенькое, открой глаза. Вот схема как у моего РН Я подбираю номинал, а ты впаиваешь диод. Так куда? Чтобы он нифига не влиял потом на ток возбуждения, мне интересно.
Сообщение отредактировал sporky - Aug 26 2015, 18:37
Вверху, где стабилизатор связан с питанием. Напряжение, которое видит стабилизатор смещается на падение напряжение диода. Зачем там что-то подбирать-то? Горе-электронщики
Ты имел ввиду стабилитрон? Диод туда не влезет, диод ставят где его легко ставить, а это перед обмоткой возбуждения и РН. В итоге через диод проходит ток возбуждения, что не есть хорошо. Подбор резистора считаю самым простым, чтобы VT1 шунтировал VT2-VT3, при большем напряжении, даже когда, тот самый стабилитрон уже давно открыт, самым оптимальным, это как раз подбор того самого стабилитрона.Грубо говоря VT1 открыт, VT3 закрыт(через него ток возбуждения идет), и наоборот . Вы же, просто увеличиваете напряжение перед стабилитроном, ставите туда термонестабильные элементы. На форумах тоже пишут, пацаны помогите, запаял диод, фары стали моргать, и так далее. Может я и горе и псевдо что-то там знаю, но я хочу объяснить, как лучше.
Сообщение отредактировал sporky - Aug 27 2015, 06:38
Какой стабилитрон, ты о чём? ВСЯ схема стабилизатора смещается на величину диода. Ток возбуждения не превышает 5А, любой диод за 5 рублей справится с этой задачей. Шоттки - тем более. Никаких "не есть хорошо" там и в помине нет. Для чего ты привёл схему с транзисторами - тоже загадка, уже давно шоколадки выполняются на специализированных микросхемах, архитектура которых ничего общего с твоим рисунком не имеет. Термонестабильность в районе 100мВ? Так она постоянная и увеличивается с прогревом, а не по циклам работы генератора. Тем более, она компенсирует обратную термохарактеристику стабилизатора. А вот ситуация с резистором, когда ближний+дальний+туманки+вентилятор охлаждения+печка могут дать 15,5В на выходе при 14,5 без нагрузки - сплошь и рядом. Что лучше - ставить термонестабильные элементы или токонестабильные? А то, что там у кого-то фары начинают моргать - ну извините, ездить на АКБ с пробитой одной банкой что с диодом, что без него - могут только отчаянные люди.
Сообщение отредактировал Septerrianin - Aug 27 2015, 10:36
Так ты завел разговор об РН на микросхемах, так ответь мне, нафига диод туда впихивать? Ситуация с резистором, это я выпаиваю резистор, на базе транзистора, и подбираю уже который мне нужен, я не впаиваю резистор как диод. Еще ответь мне, какой стабилизатор ты там увидел? Регулятор напряжения, это регулятор напряжения, стабилизатор, это стабилизатор, стабилитрон, это стабилитрон. Так ответь мне, если у чувака РН на микросхеме, накой лад, он туда диод запихивает? Ситуация с транзисторами я тебе привел, чтобы показать где собака зарыта, там и надо работать, то же самое и стабилитрон, это и есть мозг всех РН старых моделей, да есть и на микросхемах, но и диод им нафиг не нужен, и следят они за напряжением, из других мест, как раз с нагрузки, а не с обмотки возбуждения, где тишь да гладь.
Сообщение отредактировал sporky - Aug 27 2015, 17:37
До сих пор не допёрло? Чтобы поднять напряжение на выходе с генератора
Чё сказал - сам сказал.
Когда сказать по теме нечего - начинаем докапываться до слов? Регулятор напряжения функционально является стабилизатором. Ибо стабилизирует выходное напряжение путём изменения тока возбуждения генератора. Осмыслишь? Или тоже раз 5 повторять придётся до полного понимания?
Не надо там работать, ибо всё делается гораздо проще
Да без разницы. Принцип изменения выходного напряжения стабилизатора напряжения практически любого типа известен уже лет 20. В слаботочном контрольном сигнале - переменный резистор. В сильноточном - диод или стабилитрон.
Объясни как это делается? Я не понимаю. На базе старых РН и новых. Мне интересно узнать что-то новое.
Да??? Там и фильтра наверное есть? И гармоники фильтруют? Объясни мне еще раз, как стабилизурет напряжение регулятор напряжения, я новое узнаю.
Не надо там работать, ибо всё делается гораздо проще Да без разницы. Принцип изменения выходного напряжения стабилизатора напряжения практически любого типа известен уже лет 20. В слаботочном контрольном сигнале - переменный резистор. В сильноточном - диод или стабилитрон.
Ты про делитель напряжения? А может трансформатор какой эффективней? 20 лет, резисторы ставить, это да, это очень. И в сильноточном, так же, активные потери, там выше. Я знаю, только через трансформаторы. Или может я что-то не знаю, честно, прошу объяснить.
Я тебе еще раз говорю, может не надо впаивать хрень всякую на входе стабилитрона и обмотки возбуждения, может следует настроить саму схему? Ты мне про что я нихрена не понимаю, и надо ставить диоды. Ты мне логику свою можешь объяснить? Допустим я тебе говорю, что надо управлять транзистором, который как раз управляет током возбуждения, что безопаснее, экономичнее, а ты я гляжу, за секас с большими токами, дескать это круче и моднее.
Вот пример как это другие люди делают посмотри К сожалению свои фотки не могу предоставить ибо не делал, а схема нарисованная в proteuse тебе вряд ли понравится.
Сообщение отредактировал sporky - Aug 27 2015, 19:18
Просто загугли свойства обычного диода, и посмотри куда тебе его предлагают установить...
в суть не вникал, вы про падение напряжение у диода болтаете? которое у них составляет в среднем 0.3 вольта, тобишь втыкаем диод в участок схемы, и у нас на этом участке напряжение падает на ~0.3 и в итоге выходное напряжение (регулируемое транзисторами) увеличивается
Тебе не надоело еще ? Просто загугли свойства обычного диода, и посмотри куда тебе его предлагают установить...
Надоело что? Я предлагаю без извращений и диодов, а мне прадлагают загуглить, понять что такое диод, и почему его надо впаивать. Сейчас нарисую тогда, куда его предлагают впаивать.
Сообщение отредактировал sporky - Aug 27 2015, 20:13
про него, но там около 0,6 В падать должно, в итоге имеем, учитывая стопудовое падение в соединениях диодного моста и силовой клеммы, то самое нужное повышение на 0,4-0,5 В, как раз до нужных 14.4-14.5 В.
Представляешь какие токи текут через диод? Даже если эту хрень изолировать, даже если это, оно будет греться, надо еще и охлаждать, если это все уместиться под крышкой генератора, это еще хорошо, а если за бортов болтаться будет? Тебе что, легче, придумывать приблуды для диода, или просто перепаять резистор, а лучше тупо стабилитрон, а лучше переключатель, с резисторами, и сделать себе нормальный 3-х уровневый РН? Но нет, мы будет упираться рогом, и утверждать, что кто разрабатывал схему глупцы, а давайте мы запилим себе диод. Отвечу на опережение, даже если диод поставите после обмотки возбуждения, а это еще суметь надо, все равно вы уже поменяете токи управления транзисторами, грубо говоря, если они до этого работали в ключевом режиме(открыты,закрыты), то теперь, это уже не гарантия, то есть транзистор не открыт до конца, начинает греться, меняет свои характеристики, и один бог знает что будет потом. Спросите себя, оно надо?
Сообщение отредактировал sporky - Aug 27 2015, 20:22
Пускай греется. Тебе уже сказали, что диод более термостабилен, чем резистор.
Какие еще приблуды? Там нужен один диод последовательно запилить.
Какие глупцы? Это способ для генераторов, которые выдают уже НЕАКТУАЛЬНЫЕ сегодня 14.0 В, причем мерятся это напряжение в точке, которая не имеет общего с бортовой сетью. В генераторах, которые настроены на 14.4 В и меряют напряжение с силовой клеммы, уже ничего придумывать не надо.
Амперы, и этого вполне хватит чтобы не хило нагреть диод.
Плин, резистор вместо диода я не собираюсь впаивать, я поменял себе один резистор на другой, понимаешь. И диод более не стабильная фигня, чем резистор, уж поверь, емкость p-n перехода, шумы и все такое.
Люди изолируют, выносят его за генератор, чтобы охлаждался, и это таит в себе определенные риски.
Совершенно верно, есть РН, совершеннее, допустим моего, и которые снимают напряжение с вывода для нагрузки, их по сути и надо ставить, там и переделка диодного моста, но это стоит того. Но для ленивых лучше резистор поменять.
Сообщение отредактировал sporky - Aug 27 2015, 20:44
