Думаю поступил в целом вполне адекватно. Раз несмог осадить авто даже ручником, то не стал бить стоячих или недай-бог пешеходов. Принял удар на себя. Столб думаю сильно не "обидется".
Те бордюры, что там снесены, троллейбус завалил в выходные. Пробка там была из-за ДТП, по газону объезжал, задним колесом при спуске и завалил.
А водитель молодчина. Груз у него хороший в кузове был. Судя по пятну на асфальте вся тормозуха там и осталась. То что никого не ударил, не зацепил, не повредил в такой ситуации однозначно молодец. Дай Бог чтобы у самого все в порядке было.
У водителя отказали тормоза...ручник говорит дергал,но не помогло.Чтоб не кого не убить и не зашибить решил въехать в столб на свой страх и риск. С водителем все впорядке жив и здоров,но прихрамывает. Молодец одним словом...
Нажал на педаль, тормоза с одной стороны начали тормозить, а с другой шланг лопнул, машину мотнуло.
к сведению: если лопается один из передних тормозных шлангов на газели, то оба колеса перестают тормозить, остается только задний контур. а задними сильно не потормозишь, сам попадал- знаю, повезло что во дворе только тронулся, и сразу надо было поворачивать со двора, скорость была менее 5 км, ручник на этой скорости еще может спасти, хотя и был гололед(зима). картинка для наглядности действия контуров.
Сообщение отредактировал dmitritigr - Oct 16 2012, 18:21
у самого передний тормозной шланг лопал на не большой скорости на ваз 2114 , поверте тормоза пропадают сразу и ни одно колесо не держит , а ручник в таких случаях помогает тока в кино особенно на русских машинах. у друга моего на ваз 2110 тоже лопал тока тормозной цилиндр задний , как потом выяснилось заводской дефект , машине было всего два месяца. и он тоже говорит тормозов потом почти не было никаких, если тока передние в конце педали не много тормозили . так что тормоза это не шутки хоть где и на чем
задние тормозят, но почти не чувствуется
Цитата(Yurij @ Oct 16 2012, 20:01)
Двигателем надо было тормозить
ты б чуть подольше на машине поездил(стажу набрался), прежде чем "умные" советы давать
Сомневаюсь что в тормозном контуре авто столько жидкости, чтобы образовалось такое большое пятно. Скорей всего это охлаждающая жидкость на асфальте, а она тоже достаточно скользкая.
