2 Страницы  1 2 >
Посоветуйте специалиста по движкам , Прогорел клапан. К кому обратиться?
chugun_11
post Oct 4 2012, 20:36
Здравствуйте!) измерили компрессию 10-5-11-12. Вердикт - менять клапана.
Посоветуйте пожалуйста мастера/сервис/дядю Васю/ по этому вопросу. Главное чтоб сделали по-человечески и цену не заломили. Если можно, то сразу с номером телефона.
Ах да, авто 2114 1,5 8кл
chugun_11
post Oct 4 2012, 20:51
chugun_11
post Oct 4 2012, 21:44
ну не может быть, что никто не знает
B1 66IAR
post Oct 4 2012, 21:58
корея)
Жигули делают в любом сервисе )
Штрабазал мансур кэшкэнек
slavkin23
post Oct 4 2012, 22:13
Из: 8352
Megane Grandtour III
Могу посоветовать три места.
1. Гладкова 2
2. Монтажный проезд, напротив магазина Максим.
3 Мотор на Богданке.
Соблюдайте ПДД.
sun!
post Oct 4 2012, 22:15
Из: Городок на Волге
АвтоМастер в Новчике.
Белый Ларгус.
Оформление свадеб, юбилеев шарами и тканями. Любые поделки из шариков в подарок(букеты, куклы, фигуры).
carman
post Oct 4 2012, 22:21
а настраивать клапана ты не пробовал? smile3.gif если бы прогорел наверное уж 0 был там у тебя
chugun_11
post Oct 4 2012, 23:04
Ну наконец-то проснулись) Спасибо Товарищи)
тоже была такая мысль, попробую отрегулировать тогда для начала.
был просто на диагностике: сказали -"клапана менять" 2500 за работу
офф: сегодня наконец установил БК, он выдал ошибки 0300 и 0302 MAS/ почитал в нете и убедился что причина всему компрессия.
Serega__M
post Oct 5 2012, 07:04
Из: гаража автоэлектрик
VAG
у меня клапан помирал- так 8 компрессия была, заметное троение и потеря мощности
Простая замена не всегда помогает,бывает направляющие клапанов под замену. А это проф инструмент, не у каждого есть. Сам себе делал -брал набор шарожек
электрика- наука о контактах
либо их нет,либо они есть там где не нужно ;)
Волоха1
post Oct 5 2012, 07:44
Коды ошибок Bosch MP 7.9.7 E2 Есть отличия от Е3\Е4
Р0102 Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала
Р0103 Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала
Р0112 Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала
Р0113 Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала
Р0116 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона
Р0117 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала
Р0118 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала
Р0122 Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала
Р0123 Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала
Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0131 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
Р0132 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
Р0134 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна
Р0135 Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен
Р0171 Система топливоподачи слишком бедная
Р0172 Система топливоподачи слишком богатая
Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления
Р0261, Р0264, Р0267, Р0270 Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на массу
Р0262, Р0265, Р0268, Р0271 Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения
Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения
Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала
Р0328 Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала
Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна
Р0336 Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона
Р0340 Датчик положения распределительного вала неисправен
Р0342 Цепь датчика положения распределительного вала, низкий уровень сигнала
Р0343 Цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала
Р0480 Реле вентилятора 1, цепь управления неисправна
Р0481 Реле вентилятора 2, цепь управления неисправна
Р0500 Датчик скорости автомобиля неисправен
Р0506 Система холостого хода, низкие обороты двигателя
Р0507 Система холостого хода, высокие обороты двигателя
Р0532 Датчик давления системы кондиционирования, низкий уровень сигнала
Р0533 Датчик давления системы кондиционирования, высокий уровень сигнала
Р0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
Р0562 Напряжение бортовой сети, низкий уровень
Р0563 Напряжение бортовой сети, высокий уровень
Р0601 Контроллер СУД, ошибка контрольной суммы ПЗУ
Р0615 Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления
Р0616 Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу
Р0617 Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0645 Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления
Р0646 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу
Р0647 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р1135 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, цепь управления неисправна
Р1386 Контроллер СУД, ошибка канала обнаружения детонации
Р1410 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р1425 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу
Р1426 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления
Р1501 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу
Р1502 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р1513 Регулятор холостого хода, замыкание цепи управления на массу
Р1514 Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна
Р1541 Реле бензонасоса, обрыв цепи управления
Р1570 Иммобилизатор, цепь неисправна
Р1602 Контроллер СУД, пропадание напряжения питания
Р1640 Контроллер СУД, ошибка чтения записи EEPROM памяти
Точные географические координаты места, куда русские чаще всего всех посылают: 14°24' и 71°18' - город Nahui, Peru
Siber
post Oct 5 2012, 08:27
еще как вариант "Бизон" на Фруктовой. Валерий
chugun_11
post Oct 5 2012, 08:30
поеду на регулировку, о результатах отпишусь
chugun_11
post Oct 5 2012, 12:57
съездил на регулировку на контуре рядом с заправкой. Отрегулировали, компрессия поднялась с 5 на 5,5. Мастер сказал нужно менять клапана или напрявляющие. цену огласил в районе 5 с запчастями. в кугесинском сервисе такую же сумму огласили. думаю цена нормальная, поэтому буду делать скорее всего.
ах да, кому интересно: регулировка клапанов - 400 шайба -50 прокладка 90 - компрессия - 150. итого 690
Deniskins
post Oct 5 2012, 19:16
Из: Новочебоксарск
В Новчике где можно притереть клапана? На VW B3. И сколько это примерно будет стоить? (по сути там нужно только на 2 цилиндра притереть, но все же)
Спартак Москва! Моя любовь! С тобою я пока есть в венах кровь!
Serega_99
post Oct 5 2012, 19:32
Из: Новочебоксарска
Автомастер в Иваново
2 Страницы  1 2 >
