через проставки ставят такие диски, как с тазов на ино, так и наоборот с ино на тазы... пошукайте инет...
Для Вас, процитируемый, если уж сподобились отписаться, то дайте ссылку с ИНЕТА, а вообще то есть "негласное правило" общения на форуме, ЗНАЕШЬ, ПОДСКАЖИ, далее без caps lock, и если в теме, и не охота повторять азбучные истины, ИМХО, давайте свои комменты, и плюс ссылку с ИНЕТА, если Вы не "теоретик", а ПРАКТИК,
ну раз Вас забанили в Яндексе, или прироа не одарила поиском... озабочусь привести ссылки и более того выложить чертежи проставок-переходников...
срочно отпшитесь плз. Стоит ли покупать диски 4x100 вылет такой же как на тазу. Продавец утвержает что стояли на вазе. Кто ставил отпишитесь что и как..
Люди ставят, только вместо болтов нужно вкрутить шпильки, а на них колесо затягивается спец гайками. Шпильки делают вроде бы из болтов ГБЦ, отрезая по длине. Когда колесо ставишь и затягиваешь гайками, шпильки чуть выгибаются по форме и всё норм. Главное чтоб диаметр под ступицу совпадал. Болты не использовать, выгнуться. Но это имеет смысл при дорогих дисках большого диаметра от 16-и, т.к. под ВАЗ вроде не бывает.
Если штампы или дешовый китай, то лучше не брать. А купить предусмотренные заводом, выбор огромный
МА-ЛА-ДЕЦ! МогЕш с Яндексом обращаться , в смысле пользоваться, а еще есть Google,и другие поисковики.
А теперь по теме, приведенная Вами ссылка подразумевает наличие специнструмента, имеется ввиду сверлильный станок, который просверлит 4 отверстия строго под 90 градусов в дополнения к существующим, и в нужных местах, а это ИМХО никак не сделать в гаражных условиях с помощью дрели.
В итоге будем иметь диск с 8 отверстиями, четыре из которых под болты, а в четырех запрессованы шпильки, и колесо будет прикручиваться ГАЙКАМИ!
Не перевелись ишшо у нас Кулибины. На мой взгляд, этот "метод" доработки диска имеет право на "жизнь", встречал диски литые "буржуинские" с восемью отверстиями, т.е. якобы "универсальные".
эт для ара тюнинга на тазики, под 17 и выше диски... зачем в гараже мучатся, заказал поставил...
диски вообще не советовал бы сверлить...
Сообщение отредактировал BEAVIS - Oct 9 2012, 08:02
на вазе 4х98..
Поставить можно 3 болта встанут 4-й внатяг на ваз возможно биение, вобще диски подбирают по 3 пар-в: растояние между болтами, центральное отверстие, вылет ,у литых еще геометрия лепистков.Желательно чтобы все размеры совпали.
