Сейчас стоят литые диски с шинами Бриджстоун 205/55 R16. Но пора менять шины. Предлагают шину YOKOHAMA 215/55 R16. Возник вопрос: подойдет ли YOKOHAMA 215/55 R16 на мои нынешние диски, на которых на данный момент стоит Бриджстоун 205/55 R16. разница лишь в ширине шины (205 на нынешних против 215 предлагаемых).
Или все же диски и шины подбираются друг к другу строго по ширине?
Или все же диски и шины подбираются друг к другу строго по ширине? Шины YOKOHAMA 215/55 R16 97W c.drive.
Шины же отличаются только шириной: 205 против 215-ти.
профилем они отличаются. у твоих нынешних он 205*0,55=112,75 мм, а у 215/55 он: 215*0,55=118,25 - т.е. на 5 мм с каждой стороны выше, итого высота колеса увиличится на 1 см.
Ауди 100 седан 2.8 ААН М5 1991 г.в.
Сейчас на многих сайтах, торгующих шинами, есть визуальные шинные калькуляторы. Там все наглядно видно. Нужно, правда, ввести еще и размеры диска, так как он тоже имеет определенную ширину (указывается в дюймах). Слева вводишь какое колесо было, справа - какое будет, внизу получаешь расхождение в параметрах. Удачи. ))
Цитата(karoll @ Jun 15 2012, 15:17)
вот расчитал. Вродь самый наглядный калькулятор.
Странный калькулятор, который не учитывает ширины обода диска, от которого напрямую зависит пятно контакта (оно будет одинаковым в обоих случаях, несмотря на то, что написали в калькуляторе) и внешний вид покрышек (то, что оно будет смотреться красивше - далеко не факт. Новые шины могут сесть на диски дикой бочкой - смотреться не будет вообще) Тем не менее, вывод сделан верный, о чём уже неоднократно писалось выше - ставь и не парься.
суть вопроса: имеется авто Toyota Auris со штатными колесами 205\55 16. на зиму закупил 205\60 16. и тут народ мне говорит что размерность не моя,что будет врать спидометр,чтабс будет глючить...запугали шо ппц. по сути дофига в инете инфы по марке авто, где и размерность колес\дисков меняли и вылет дисков... кто что думает по этому поводу? з.ы. а то уж думаю менять резину(((
Шинный калькулятор Вам в помощь. Диаметр колеса увеличится на 21 мм, клиренс увеличится на 10.5 мм.
Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 103.4 км/ч: на 3.3% больше
Не думаю, что изменения критичны.
Сообщение отредактировал BackDOOR - Sep 19 2012, 09:05
А износ резины тож влияет на размерность. Допустим новый протектор 8мм, при остатке протектора 3 мм уже размерность колеса изменится, с 205/60 на 205/55.
вот и я о том же..погрешности минимальны,но мне в ответ что типа абс из-за угловой скорости вращения колес..и будет врать..и т.д. и т.п. и кроме того,на мою модель,но разной комплектации ставят и 15е колеса..уж не думаю что изготовитель перенастраивает все системы... к лету вообще есть желание поставить 17-18 диски кованные..
Помнится АБС замеряет разницу в скорости колес (датчики на каждом колесе) и на этом основании делает выводы. Если колеса идентичные, будь они хоть от кировца, думаю что особых проблем с АБС быть не должно. ИМХО.
