Ваще лучше самому научиться, где нибудь далеко электриков захочешь не найдёшь
зад фонарь сам сделал. теперь осталось найти плюс на датчик топлива в бензобаке. а шоколадку несложно поменять... отвертку плоскую надо всего лишь короткую
Уазоводы-эрудированные личности(естественно)
No pasarán! (Подумали орги) «Hemos pasado» (сделали стандарты).
сегодня с одним парнем искали зарядку. поменял шоколадку- ху, поменял генератор-ху, поменял еще раз шоколодку(пост. др.) зарядка пошла, но с перезарядом. в итоге поставил свой же генератор с новой шоколадкой. стали копаться с датчиком топлива, плюс нашли и нерабочий датчик на панели и в баке. пока делали одно пропали габариты и при включении ближнего в определенном положении нагревалась спиралька включателя света. кстати походу провода подключены неправилльно- в первом положении должны гореть габариты. а у меня и во втором и первом горят габариты и фары кстати проехал метров двести... что то щелкнуло(может показалось) и опять пошел перезаряд
массовые провода по схеме проверь
в первом положении габариты, во втором - габариты и фары - это правильно! насчет нагрева спиральки - правильно написали - массу на фарах и фонарях проверь!
три провода плюсовых кинул на заднюю блок фару... все горит(стоп, поворотник, габариты)... а вот на массу провода я там не наблюдал.... завтра проверю.. возможно в этом причина
кстати искал в инете фото подключения проводов включателя фар на уазе, чтобы работало как у вас написано: в первом положении габариты, во втором - габариты и фары.. может есть у кого ссылка
заработал датчик топлива(предварительно поменял датчик на панеле приборов-не работал): кинул плюс на клемму бензобака и минус на кузов.. по другому не работает.. а бак должен быть соединен с массай?
Сообщение отредактировал коммуникабельный - Sep 11 2012, 14:51
- контактом "массы" в заднем фонаре д.б. винт, крепящий отражатель к самому фонарю... - в гугле вас забанили? - конечно должен!
