Пугает сама мысль о том,что надо разобрать панель. А так,высунул радиатор-поставил. Занимает пол часа времени. Педаль газа вроде не должен задевать. Вот только патрубки как подобрать.
А почему бы не указывать срок годности к сказанным нами словам?
А зачем? Если вас не устраивает отопление зимой, рекомендую посмотреть, а заслонки у вас полностью открываются ли. Я как-то тросики снял с заслонок и вручную открыл/закрыл их и просто офигел, как бывает жарко в девятке !
Патрубки не то что другие, а совершенно другие. Плюс, два тройника нужны будут, и ещё продумать, как к кранику подключать всё это дело . Плюс, крепить на что? В панели-то печки есть спец паз, куда радиатор засовывается.
Как я понимаю у ТС потек радиатор печки и ему лень разбирать панель.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Aug 15 2012, 12:24
да это ясно, просто и тема, и пост описаны таким образом, что складывается ощущение: ТС решил вкорячить второй радиатор вон и бодрокс в пятом посте проявляет непонимание
Сообщение отредактировал uristu - Aug 15 2012, 12:39
Вот люд извращается, как будто этот радиатор каждую неделю менять собрался. снимай панель, меняй и езди. Более чему уверен, что краник течет.
Сообщение отредактировал C@$T - Aug 15 2012, 13:50
так почему такие вопросы периодически возникают то? потому что людям с самого начала лень качественно/ для себя сделать - вот потом и мучаются где-нить на трассе
Если уж на 15-ке такой гемор с заменой радиатора. то думаю на любой ино вы не только матом конструкторов обложите но и порчу навести захотите))))))))
Просто не понимаю,почему конструкторы придумали вставить печку со стороны пассажира. Отверстие для радиатора сквозное, крепление по виду тоже с обоих сторон одинаково. И со стороны водителя,если нажать все три педали,то радиатор должен легко залететь туда. Между недалем газа и радиатором место для патрубков вроде достаточно. Правда трубки нужно с большей изогнутостью наверно подобрать. Неплохо было бы,если у кого то из форумчан есть разобранная печка,и он попробовал бы просто засунуть радиатор с другой стороны для проверки.
на бывшей девятке лохматых годов патрубки так и стояли со стороны водителя, нигде в продаже не мог найти таких, но та машина была переделанная англичанка и я думал что так надо. Теперь вот задумался, может ктото уже осуществил мечту просунуть радиатор со сотороны водителя
