Цитата(TigRon @ Jul 18 2012, 16:48)
съезди на диагностику, проверят как работает датчик температуры, он может обманывать мозги, и те в свою очередь не торопятся включать вентилятор. смотри есть ли потеки тосола у патрубков или пробки расш. бачка. если есть, соответственно меняй. ежели и датчик и бачек в порядке, прозванивай проводку или смотри термостат
это да, начни с замены крышки бачка. мб паровая пробка, при заливке охлаждайки ее выдавлиать нужно - по неопытности когда первый раз менял тосол - не выдавил, так крышку давлением сорвало на ходу, так и не нашел
