В 18 часов в Чебоксарах на улице Л. Комсомола водитель а/м ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ, выезжая с второстепенной дороги, допустил столкновение с а/м ВАЗ-21093, движущейся по главной полосе прямо. От удара «девятка» перевернулась на крышу. В результате ДТП 4 пассажира а/м ВАЗ-21093, в том числе двое детей получили травмы и для оказания медицинской помощи были доставлены в больницу.
Обратите внимание на поврежденное заднее колесо девятки. Мое предположение что девятина ехала прямо по лен.кома, турик выезжал с буксом с парковки и вдарил девятку, та отлетела к бордюру ударилась и перевернулась.
Если бы так было, то и переднее правое колесо бы пострадало как и заднее! У туарега мощи хватит на это. А удар судя по всему жёстко пришёлся задним правым колесом, в следствии чего машину и перевернуло. И как правильно тут заметили 9-ка лежала бы около дома.
Сообщение отредактировал miron111 - Jul 17 2012, 21:26
Если бы так было, то и переднее правое колесо бы пострадало как и заднее! У туарега мощи хватит на это. А удар судя по всему жёстко пришёлся задним правым колесо, в следствии чего машину и перевернуло. И как правильно тут заметили 9-ка лежала бы около дома.
Там бордюр несколько неравномерен, может быть поэтому. Пока что свидетельства от тех кто был на месте ДТП не в пользу туарега.
Обратите внимание на 6-ой снимок. Слева от инспектора, посередине кадра бордюр как бы отколот. Скорее всего от удара задним колесом и после 9-ка перевернулась. И гипотеза, что 9-ка выезжала от Яковлева 6 в этом свете имеет быть. P.S.:неужели очевидцев ни одного нет?
Более того, по повреждениям можно предположить, что девятка не поворачивала, а пересекала Л. Комсомола от Яковлева, 6 в сторону грандсити.
Я лишь предполагаю учитывая повреждения и инерцию сталкивающихся автомобилей.
Это как раз и говорит в пользу той версии что 9-ка ехала по ленкома и получила боковой удар от выезжавшего Туарега. Ибо с учетом своей скорости полететь равномерно вбок к дому она точно никак не могла. Ну а там колесом об бордюр, переворот и так далее.
И каким образом его могло так развернусь, более чем на 90 градусов, и тем более в противоположную от движения девятки сторону?
не разворачивало его более чем на 90 градусов. Табурет ехал от перекрёстка Ленкома-Яковлева, девятка либо пересекала Ленкома, либо собиралась повернуть налево, выезжала от Яковлева 6. Табурет в неё въехал, перевернул, после столкновения ушёл направо, там и остановился.
Такого же мнения
Пересмотрел видео, изменил мнение, Табурет пересекал Ленкома от Гранд-сити в сторону Яковлева 6, девятка шла по Ленкома от Яковлева в сторону Хузангая. передумал, вспомнив закон сохранения импульса. mv до удара = mv после удара, причем скорости не абсолютные, а векторные. В первом, предположенном мной случае какой-то из автомобилей должен был сместиться в сторону Гранд-Сити, так как скорость в том направлении у девятки имелась и исчезнуть этот импульс бесследно не мог). По результатам ДТП этого нет. Девятка могла выезжать от Яковлева 6 только в том случае, если она стояла, причём не на дороге, а чуть высонувшись, а Туарег в неё влетел, уходя с Ленкома вправо. Эта версия имеет права на жизнь, но какая-то странная, зачем туарегу намеренно таранить 9ку.
Сообщение отредактировал serj - Jul 17 2012, 21:53
Мле... Ну че вы как узко мыслите то?! Ну представь что вылетает туарег от грандсити и бъет в бок движущуюся девятку... Представил? Теперь смотри на бок девятки. Не находишь, что в момент удара скорость девятки была близка к нулю? Четкий отпечаток морды туарега без смещения, без раздирания бочины... На туарег посмотри теперь. Он не боком в нее вошел, а под прямым углом. Выходит что девятка стояла на против выезда с грандсити? А вот предположи теперь что девятка выезжает от Яковлева, 6 в сторону грандисити и тормозит уже находясь перпендикулярно на полосе увидев туарег, но тот остановится не успевает. Вот тогда ее заднее правое колесо находится ближе всего к бордюру.
