2 Страницы  1 2 >
Калина , Вкл стартер - никакой реакции.
KorbenDallas
post Jun 14 2012, 08:05
Знакомый сегодня говорит вышел с утра вкл зажигание на панели все горит, в положение вкл стартер - никакой реакции.
Доп сиги нет. Имо активирован, как понимаю он не блокирует стартер.
Замкнуть цепь стартера отверткой он недогадался.
Авто 2 года, пробег около 50тыщ.
Куда смотреть и где копать?
Сам полагаю надо смотреть в такой последовательности:
1 смотреть контакт на проводе который втыкается в втягивающее.
2 реле стартера
3 само втягивающее
Нет подписи
coff
post Jun 14 2012, 08:13
Как вариант сдох аккум, при недостаточном напряжении даже пытаться крутить не будет, просто релюшками щелкать.
MORZE701
post Jun 14 2012, 08:41
Блокирует. Смотреть на значок иммо. Если моргает и один раз пищит, то скорее неисправен брелок. Пусть пробует завести машину красным ключом.
KorbenDallas
post Jun 14 2012, 09:00
Скажу после работы испробует.
У меня на приоре стартер нормально молотил, просто не заводился и все.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Jun 14 2012, 09:03
Нет подписи
Leher
post Jun 14 2012, 09:03
было такое на калине знакомой,нужно почистить контакты на стартере.Возможно чтоб завестись хватит побрызгать каким-нить мультиспреем....
HotRus
post Jun 14 2012, 11:27
Отправлено #6
2 реле стартера
3 само втягивающее
При включении зажигания лампа иммо горит, моргает ? Если сразу включить зажигания и без паузы включить стартер, стартер включается ?
KorbenDallas
post Jun 14 2012, 13:15
Отправлено #7
ХЗ говорит торопился, чё моргает не обратил внимания.
Тоже не крутит.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Jun 14 2012, 14:25
Нет подписи
slavkin23
post Jun 14 2012, 19:52
Отправлено #8
Из: 8352
Megane Grandtour III
БН качает? если нет- смотрите предохранители под консолью. Было подобное после продажи моей первой калины. Эбу не подавал сигнал на реле. (решилось заменой ЭБУ) biggrin.gif
Соблюдайте ПДД.
  -1/0
придурокъ
post Jun 14 2012, 20:18
Отправлено #9
2 реле стартера
3 само втягивающее
Этож КАЛ!!!! Это нормально!!! И ваще ничего удивительного... Куды смотреть??? Оооо там есть кудЫ посмотреть... Начиная от блядорусских стартеров, кончая мозгами и поиском тосола в них, или наоборот... Отгорешие массы...
Я БЫДЛО!!!!
  -4/+3
slavkin23
post Jun 14 2012, 21:09
Отправлено #10
Из: 8352
А что Вам сделала эта машина? biggrin.gif вОН, В СОСЕДНЕЙ ТЕМЕ У пРИОРЫ КОЛЕСО НАМЕРТВО ЗАКЛИНИЛО unsure.gif У 14ой целый месяц двигатель перегревался. Прводить примеры можно до бесконечности. Любая машина ломается, все ремонтируется. Что Калина, что другие модели- почти ничем не отличаются. Если дело только в названии- .... плохо дело... ohmy.gif
Соблюдайте ПДД.
придурокъ
post Jun 14 2012, 22:13
Отправлено #11
Цитата(slavkin23 @ Jun 14 2012, 22:09)
А что Вам сделала эта машина? :D  вОН, В СОСЕДНЕЙ ТЕМЕ У пРИОРЫ КОЛЕСО НАМЕРТВО ЗАКЛИНИЛО :unsure: У 14ой целый месяц двигатель перегревался. Прводить примеры можно до бесконечности. Любая машина ломается, все ремонтируется. Что Калина, что другие модели- почти ничем не отличаются. Если дело только в названии- .... плохо дело... :o
Ты мне еще, пытаешся втереть, шо все машины одинаковы??? После того, как сам опИсался, шо твой (слитый(в унитаз)) КАЛ, в подобной ситуации, завели тока заменив мозги(4,5 кило рубля)...
КАЛ, это самое ебанутое создание автоВАЗа... Хуже тока Гранта(удешевленный вариант КАЛАседана..)...
Я БЫДЛО!!!!
  -4/+3
Lider
post Jun 15 2012, 06:22
Отправлено #12
ВАЗ
Lada - Vesta
Так то придурок прав,тоже из личного опыта складывается такое же мнение.
Сообщение отредактировал Lider - Jun 15 2012, 06:23
  -1/+1
malysh boss
post Jun 15 2012, 07:47
Отправлено #13
Новичок
у меня тоже было такое, попробуй поменять реле стартера на реле стекло подъемника,они идентичны. и будет тебе счастье машина заведется.
tikhonov2008
post Jun 15 2012, 08:22
Отправлено #14
провод на стартере 99%
Priorka21
post Jun 15 2012, 08:47
Отправлено #15
Новичок
приора
2 Страницы  1 2 >
