Приколы из автосервиса , обращения с проблемами
Евгений_
post Jun 5 2012, 15:01
09 карб>FF2>KIA ED
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон"
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 -2 щелчка в
секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка "Переобуть шины"
45 Тех-уход ?1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем
гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход - устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме
радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
71 Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
72 Задняя писалка писает в салон.
73 Установка четырех биризгателей (брызговиков).
74 Замена комплекта резинов.
Nikola2010
post Jun 5 2012, 15:21
Белаз
А еще я слышал такой анекдот.
-Приезжает симпатичная блондиночка на машине в автосервис и говорит:"Когда я даю назад, у меня не загораются лампочки".
-На это приемщик отвечает:"Понятно, а с машиной-то что?"
Японец, спец по авто сказал! "дети у вас красивые, а всё что вы руками делаете..."
BurunduK
post Jun 5 2012, 18:41
Hyundai Accent
carman
post Jun 5 2012, 18:44
A.Lexey
post Jun 5 2012, 19:03
А у вас подбор краски компьютер делает? - Да, вон он с лючком бежит.(один раз такое было)
gordeich
post Jun 5 2012, 21:35
Отправлено #6
ваз2115
Вообще не пойму, в чем прикол-то? Я вот, например, работаю в сфере ремонта квартир и отделки. И такие ляпы бывают частенько, но клиент мне платит же за это деньги, и он не обязан вникать в подробности ремонта! Грубо говоря, если я пользуюсь коробкой переключения передач, я же не обязан знать как он работает.
  -1/+4
Nikola2010
post Jun 6 2012, 17:32
Отправлено #7
Белаз
Просто у некоторых чувство юмора слегка обостренное)
  0/+3
