Ситуация следующая: решил поменять антифриз на 100000 пробега,заодно и термостат для профелактики. Антифриз слил полностью,открутил термостат,собрался ставить новый,а он не подходит!!! Оказалось пришел не тот что нужен был.Пришлось оставить старый. Вопрос: Можно ли на время (дней 5) пока не придет нужный термостат залить дистилированную воду в систему охлаждения.Т.к.потом при замене термостата опять сливать,а родной антифриз 1000р. за 5л(не дешего).Не повлияет ли это на работу помпы, и не будет ли ускоренной корозии,и каких еще последствий можно от этого ждать?
Сообщение отредактировал leo1788 - May 26 2012, 14:05
Можно конешно, единственное последствие - это накипь, и то только если годик проездишь на воде, а на 5 дней смело можно лить. Я в Ford заливал, дней 10 наверно проездил
Сообщение отредактировал Abdulla - May 26 2012, 14:38
а какже помпа,интернет уверяет,что помпа может накрыться
может из-за разницы в плотности жидкостей, ну и не стоит забывать что вода кипит при +100, а при повышенном давлении при +95-98. Вентиляторы на какой включаются? имхо на твоей они на 100-105С включаются
Я б залил свежий антифриз...При последующей замене термостата надо быть аккуратнее,и всего то.Не надо на "землю" сливать.Можно ж и в какую нибудь ёмкость слить,грамм двести потеряешь,от силы ...
что ты мозги паришь себе.Залей свежий,когда будешь менять,просто отлей в ёмкость,потом снова зальёшь.Я так всегда делают,и с тосолом,и с маслами,когда срок не отработали.Не понимаю в чём проблема?Вот ведь люди себе гемор придумывают.Купи воронку под размер,И меняй на здоровье.
я тут про последствия интересуюсь а не за критикой!незнаеш где кого покритиковать?вот ведь люди,к ним за советом а они.... Тут не рассматриваеться вопрос лить свежий или лить воду.Задача уже определена и ищуться возможные последствия.
