На объездной Владимира меня гайцы прибили на логане 1,4 на 167 км/ч
ну во-первых на логане скорее всего другой коробас, а если такой же то с рядами повыше. Я не говорю что ларгус не поедет 160 но обороты на на скорости за 150 будут рядом с красной зоной и расход соответствено
Кто-нибудь катушки зажигания уже менял на k4m? Немного троит холодный двигатель. Интернет говорит, что в системе зажигания детская болезнь.
Прокладка дроссельной заслонки, ищи там, детская болезнь. На холодную троить у всех, чаще или реже, но бывает периодически.
Заменил прокладку, но не очень помогло. Обороты почти не плавают и вроде даже почти ушло троение. Удалось поговорить с официалами. Те говорят, что замена резинок не всегда помогает. Сам патрубок становится овальным. Поездим, может притрется
Машина гарантийная? Если да, то это как раз и есть гарантийный случай. Прокладки эти меняю раз в год, причем замена на "Родную" мало помогла в первый раз. Сейчас ставлю 064 072 46, пока не троит и не "гуляет", но следующая замена думаю не за горами. Там конструктивная недоработка двигателя. Сами подумайте, дроссельная заслонка крепится к головке жестко и она после этого "засунута" в пластиковый коллектор, который живет своей жизнью. Вроде как меняют коллектора по гарантии, но мало помогает.
ок. Логанёнок тут под такси БУшный замаячил, но мля, такой убогий на своих 14-х штамповках. Стал приценяться к колёсикам, вот и надумал его приподнять ишо на стойках и катках 16-х.
Замена колес на большие приведет к проблемам с тормозами, или проще сказать с эффективностью торможения. Не зря на Ларгусах с 15ми колесьями тормозные диски вентилируемые и больше диаметром и суппорта другие(от "Мегана"). Да и задние барабаны вроде разные по диаметру...
sun!, не стал проходить у них последнее ТО, поэтому не хотят по гарантии менять. Понимаю, что они мне про слет с гарантии херню говорят, но мне проще было самому 15 минут потратить чем оставлять там машину на пару дней. Я тоже поставил резинку 064 072 46. Жалко было отдавать 500 р за резинку с шильдиком, когда в РТИ такая стоит 12. Еле натянул дроссель правда При чем прошлый хозяин, видимо, уже обращался с такой проблемой к официалам. Они ему под резинку изоленты намотали вместо фум ленты как полагается по инструкции от автоваза (серьезно видел такую инструкцию от них на профильных форумах).
.....на Ларгусах с 15ми колесьями тормозные диски вентилируемые и больше диаметром и суппорта другие(от "Мегана"). Да и задние барабаны вроде разные по диаметру...
дельное замечание ознакомлюсь, в случае выбора, с этими параметрами. Логан ведь полегче Ларгуса? А как там дела с 14 и 15 колёсами? Разница есть?
Сообщение отредактировал КАПЕЛАН - Jul 22 2016, 22:47
Замена рычагов подвески с двух сторон по причине износа шаровых и это на пробеге 30 тыс.км. при ну очень спокойном стиле вождения. Читаю профильные форумы, видимо придётся привыкнуть как к расходникам и менять каждые 30-40 тыс км.
Сообщение отредактировал konstantin5 - Sep 13 2016, 12:20
Ну рычаги можно через раз менять. Шаровые отдельно легко меняются. А так да, это расходники, причем независимо от фирмы производителя.
Ну пока на гарантии, меняют сразу рычаги в день обращения.
Уж насколько я не жалел свой логан,ни перед одной ямой н когда не тормозил, и то проблем не знал с рычагами,раз в 45 т.ки только рулевые наконечники умирали.
А я думал я один такой счастливчик.... пробег 32тысячи передок заскрипел... как на телеге езжу.... и кстати при повороте руля тоже дикий скрип появился... и накладки передние заскрипели... на неделе поеду мозг официалам клювать Да, парни не заправляйтесь на заведенном движке.... глюканет датчик уровня топлива
Сообщение отредактировал Next Авто - Oct 11 2016, 22:11
В прошлый раз ставил рычаги в сборе Лемфордер. Хватило ровно на 27тык(кто был в Мариинском Посаде, видел какие у нас в этом году дороги). Правда можно было еще тыщ пять проездить, но в зиму решил на исправной подвеске въезжать.
Парни, у кого кондей стоит как летом дул? мне почемуто показалось что не совсем холодно он делал.... В старой Mazdaйке прям холодильник был.... Еще вопрос, шестерни 5й передачи менял кто нибудь?
Сообщение отредактировал Next Авто - Oct 11 2016, 22:39
