54 Страницы « < 16 17 18 19 20 > »
LADA Largus , Обсуждаем
konstantin5
post Oct 27 2014, 09:08
Отправлено #256
кроссовер
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Когда коробка прогревается, задняя нормально начинает втыкаться. Может стоит масло в коробке поменять, с завода гавно возможно залили.
А может в другом чём-то проблема?
P.S. Как в анекдоте, да же если делать мерседес на автовазе, всё равно жигуль получается кривыми руками автовазовских рабочих. Место проклятое.
Сообщение отредактировал konstantin5 - Oct 27 2014, 09:14
Никогда не спорю с дураками! На любой железный аргумент они отвечают одной единственной фразой: "Ну и чё?"
Просто ставлю перед фактом.
P. S. Есть люди, которые думают, что-за идиоты тут пишут. Тогда задумайтесь над тем, что всё это Вы читаете!
kondor77
post Oct 27 2014, 09:19
Отправлено #257
Из: Эрзя мазы
чинамобиль 4х4
Цитата(konstantin5 @ Oct 27 2014, 09:08)
... Может стоит масло в коробке поменять, с завода гавно возможно залили..
это надо было сделать сразу после обкаточного пробега
Прокат бензогенератора,бензобура.Сварочные работы
89196582969
waldemar
post Oct 27 2014, 09:46
Отправлено #258
Цитата(konstantin5 @ Oct 24 2014, 19:16)
На холодную коробку в морозы перестала втыкаться задняя передача blink.gif , только после некоторых шаманных движений, которые я сам пока толком не понял, в раз какой-то, она втыкается, потом всё нормально становиться. Читал на форумах, болезнь всех логанов перекочевала на ларгус blink.gif . Касяк разработчика однако blink.gif . И сверчки в салоне под лобовым стеклом в морозы появились, сиденья скрипеть зато перестали blink.gif
P.S. В поисках решения проблемы освоил двойной выжим, перегазовку. Теперь буду применять, удобная штука в некоторых случаях, особенно при понижении передачи blink.gif
Ларгус не Логан? На задней передаче сэкономили на синхронизаторе
konstantin5
post Oct 27 2014, 09:52
Отправлено #259
кроссовер
Вопрос что делать? Читаю сторонние форумы, кто советует регулировку тросика, кто кулису, кто замену масла. Между тем задняя не втыкается на холодную коробку ни при выключенном двигателе, ни при включённом, как-буд-то этой задней нет вобще, да же шестерёнки не чувствуются.
В мурзилке кстати написано, что в коробке залито масло масло: ELF TPM 4501 (полусинтетика).
Сообщение отредактировал konstantin5 - Oct 27 2014, 10:22
shurick
post Oct 27 2014, 10:23
Отправлено #260
У меня задняя передача как то нечётко включается(судя по всему это у всех так), но такого чтобы не включалась совсем не было...
konstantin5, может в самом деле попробовать масло поменять.. кто его знает что они могли в коробку залить на самом деле
Leher
post Oct 27 2014, 10:28
Отправлено #261
ты ветками ошибся,это всеж не китаймобиль,который вообще целиком менять надо бы после обкаточного пробега biggrin.gif
  0/+2
Boomba
post Oct 27 2014, 10:34
Отправлено #262
Из: большого гаража
Патрик
Аналогично. Масло поменять на очередном ТО попробую, посмотрим что из этого получится.
konstantin5
post Oct 27 2014, 10:43
Отправлено #263
кроссовер
ещё прочитал, но проблема на ауди у чела была:
"На холодную не включается задняя только из-за ослабленных манжетов в гидравлическом цилиндре сцепления.
Немного прогреется коробка и гидравлика нормально толкнёт вилку сцепления и задняя врубится.
- если лень ждать, то можно покачать сцепления и попробовать воткнуть первую или вторую передачку шестерёнки передвинуться и задняя потом воткнётся." wacko2.gif
kondor77
post Oct 27 2014, 10:56
Отправлено #264
Из: Эрзя мазы
чинамобиль 4х4
не бздеть! biggrin.gif ...зная российского сборчика я плохого не посоветую,проверенно yes.gif
89196582969
redst
post Oct 27 2014, 11:00
Отправлено #265
Largus RS0Y5-42-02D
Что задняя плохо включается из-за отсутсвия синхронизатора давно знаю с форума Ларгусклуба, потому и не парюсь. Но чтобы не включалась вообще...
konstantin5
post Oct 27 2014, 11:07
Отправлено #266
кроссовер
Минут через 10-20, после езды включается идеально задняя передача.
redst
post Oct 27 2014, 11:10
Отправлено #267
Largus RS0Y5-42-02D
К дилеру обращаться не пробовали?
Мне когда проходил ТО, по проблемам с коробкой слесарь посоветовал если что обращаться сразу и не отставать пока не найдут причину.
Или у вас уже не на гарантии?
Сообщение отредактировал redst - Oct 27 2014, 11:10
konstantin5
post Oct 27 2014, 11:19
Отправлено #268
кроссовер
На гарантии, на этой неделе как раз и поеду к дилеру. Просто хотелось и самому разобраться, а то приедешь а они лапшу на уши вешать начнут, ну например это типа особенность коробки и с этим нужно смириться.
Сообщение отредактировал konstantin5 - Oct 27 2014, 11:20
redst
post Oct 27 2014, 11:22
Отправлено #269
Largus RS0Y5-42-02D
Тогда приезжайте в морозы за день, оставляйте машину, чтобы переночевала и остыла.
Иначе отпинываться будут - втыкается же на горячем.
Сообщение отредактировал redst - Oct 27 2014, 14:22
redst
post Oct 28 2014, 12:12
Отправлено #270
Largus RS0Y5-42-02D
Вариант попробуй когда не включается:
Выжать сцепление включить заднюю и продолжая давить на рычаг отпускать сцепление.
Не включается задняя скорость.
